维修过程:该彩电虽属总线控制,但因各种控制正常,故可排除总线故障。该机小信号处理为AN5095,查阅资料:4脚消色端;5脚消色识别输出端;6脚色度自动相位控制滤波,7脚4.43晶振连接端。更换了4、5、6、7脚的所有元件,故障依旧,于是对AN5095的各脚电压全部测量了一遍,发...
2008-01-23
CPU:CTV360S.PRC2,小信号:OM8361,帧输出:TDA3653B故障现象:图、音正常,无字符*K$n!E0B"R4d ...
2008-01-23
分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地...
2008-01-21
拆机后变压器有点吱吱声,当即怀疑行短路,测后果然行管短路,再目测板上电容C411鼓顶,拆下只有3UF了,用一10UF的换上,还有电感LD11烧焦,用同样直径漆包线重绕装上,再翻过板子看电阻RD73两脚虚焊,RD72一脚虚焊,补焊后再换上行管,开机听见吱的一声没了,再测行管又烧了,还有故障元...
2008-01-21
先查尾板上N1500脚均无电压,沿供电脚查到R1524前有240V电压,一想不对,只有190V,不该有这么高的电压,再往下查到+B电压输出过高,接着调节RP801到底还是有150V,对电源板上小元件过堂查到C820,50V4.7UF电容容量变小到3UF,换新电容电压输出只有100V了,再调...
2008-01-21
是电源起保护了.直接量+B一短路到地,断开+B到行的供电,量行接+B处已短路,拆下行管,量好,可以判断不是过流,过压之类的故障,断开行输出的接地脚,还短路,看图是行输出1,2,3,脚通.与别的脚不通,把脚全部断开量已与5,6,7,9,10,脚相通,同时电路板上也不短路了.换一行输出.OK....
2008-01-21
用户反映开机冒烟迅速关机。开壳查400V/220UF电解爆,电源部分及行部分未见异常,更换电解,去掉保险接100W灯泡,断开消磁线圈开机,灯泡正常发光,说明有短路,查+28V负载R偏小,怀疑TDA3654损坏,更换之开机,灯泡薇亮屏幕发光为蓝屏。去掉灯泡放保险接消磁开机图声正常,可不到5分...
2008-01-21
用户反映该机前一天完好,第2天开机就这样了。怀疑有接触不良现象,将怀疑地方焊了一遍,涛声音依旧。将TV转AV一样,怀疑视放滤波250/10UF有问题,更换之,故障不再出现。...
2008-01-21
昨晚六点多钟,有一客户打来电话说他的电视坏了,开机只有声音没有图像,下午还是好好的,希望我能够给他修一下,不然晚上都不知道怎么过。按理,我晚上是不出门的,但考虑到是老客户,关系还好,所以还是去了. 该机是PHILIPS TDA8632单片机型。我开机一看,黑屏,有...
2008-01-21
一位老客户打来电话说他的这台电视机出问题了:刚打开电视是好的,但是慢慢的声音逐渐变小,最后几乎听不见了。马上快过年了,希望我能够抽时间去修一下.第二天,我提着工具来到他家,老人家很是客气,又是倒水,又是请我...
2008-01-21
红灯亮,说明5V正常。按动待机扭CPUM50436--560SP的9足电压不变化。晶振、复位、V982、V983都查过。替换CPU无效。后发现用户烧蜂窝煤腐蚀了机板,用香焦水仔细清洗机板,待干开机恢复正常。装机,旧病复发。垂头丧气又拆机,偶尔弄断了一个轻触键,发现轻触键金属部分锈蚀严重!一...
2008-01-21
调整R506无同步点,只是横斜条略粗一点。测R507(2。7K)、R505(2。55K)、R504(27K)、R502(1。2K)R503(3。3K)正常。替换C507(3900P)、C508(3900P)无效。查、代了行振荡和行AFC的所有元件均未奏效。反过来查AN5435的7足8。8V...
2008-01-21
断开R816,用100W灯泡作假负载,出现继电器反复吸合,灯泡一亮一灭现象。认为电源有故障,查完电源部分所有元件,均未发现问题。后来脱开CPUTMP47C433AN的8足(开关控制足)试机,灯常亮了!测主电源111V正常,说明电源的确无故障。仔细看电路图发现:遥控变压器只是开机时提供一起始...
2008-01-21
红灯亮,说明5V正常。测CPUM50431--101SP的36复位足打开电源有慢慢上升到4。6V电压,说明复位电路正常。测CPU晶振输入1足为5V,输出足0。5V,据经验数据:1足应2。2V左右,2足应1。6V左右的差距甚远,替代晶振无效。断开C012、C013(都是30P)的一足,测得C...
2008-01-21
调整行中心VR517(10K)无效。本机枕校电路未装,无法调整。查行激励、行输出都正常。代换行输出无效。偶尔翻动机板恢复了正常,说明是假焊,用放大镜仔细对行线性、行反馈进行检查,发现R554(100欧)假焊,补焊后故障排除。...
2008-01-21
先替换IC601(AN5622)无效。此机已十年,估计元件变质的可能性较大,目测微调电容C618(10P瓷介)似蜂窝煤锈蚀一般,用改刀试调整,爬行现象消失,一松开又出现故障。取下C618,用收音机的3/10P薄膜微调电容代替,调到最佳位置,修理宣告结束。 若找不到合适的微调电容...
2008-01-21
故障:行不同步,有时行消隐出现在左边。调行频能瞬时同步,但上部严重摆动。调行频能瞬时同步,说明行振荡部分正常。估计在行AFC电路,调行中心R517(10K),中心变化,说明该可调良好。逐个断开R501、R502、C505、C504、C503、C502、C501进行检查,发现C501(560...
2008-01-21
先替换AFT、38M中周无效。测CPUTMP47C433AN3849的36足在搜台时能变化到4。5V,说明行同步信号已加到CPU的36足。测41足无变化,说明AFT信号未送到CPU的41足。测AN5132第6足有正常的AFT电压变化,测电恼板R1118输入端有信号电压变化,而输出端没有,拆...
2008-01-21
测CPUM50436-560SP的亮度控制4足0。3V--3。2V间变化正常。代替付亮度R559(100K)无效。加速极320V正常。反过来考虑阴删电位差与亮度的关系,阴极电压越低亮度越亮,反之越暗。于是测得视放供电110V(正常190V),查190V滤波电容C555(10UF...
2008-01-21
CPUM50436-560SP能受控,说明5V、晶振、复位等CPU的条件已满足。测CPU的POWER的9足有高低电平变化,而开关控制管V982(2SC1846)E极无变化,发现V983是新焊了的,仔细看该管换成2SC2481,查电路图为2SB642。将2SC2481换成2SB6...
2008-01-21
