接修一台万家乐CFXB40-1型电饭煲,一直处于保温状态。根据故障现象判断问题出在总成开关。重点检查总成开关与杠杆。首先检查总成开关的杠杆是否有问题,必要时通过校正即可排除故障;然后检查总成开关的触点是否炭化,必要时用什锦锉打磨触点。
        实际维修中总成开关触点接触不良引起此故障较常见,用细砂纸(如水砂)打磨触点即可。
        电饭锅的工作过程: 煮饭时按下总成开关后,磁钢内的永久磁铁在杠杆作用下克服弹簧的推力,上移与感温磁铁吸合,使总成开关的触点闭合;当煮饭的温度达到103°C时(饭巳煮熟),磁钢感温磁铁的磁性消失,感温磁铁在弹簧的作用下复位,通过杠杆将总成开关的触点断开,此时市电电压通过保温板(电阻丝)降压后,为加热盘供电,电饭锅进入保温状态。
