洗碗机的工作原理如图1所示。
1. 洗碗机的进水过程
          洗碗机工作时,水通过进口->①水流入安全进水阀,当电磁阀通电后->②水流到达呼吸器中,带动呼吸器中的流量计转动测量进水量,当旋转圈数达到设定值时,进水过程结束->③同时水流到达水软化器进水口,经过树脂腔->④水流进入水槽。
2.洗碗机的洗涤过程
          当完成进水动作之后,整机在程序的执行下,便进入洗涤状态,洗涤泵工作-⑤将水槽中的水流吸人泵中,然后分两路将水流射出->⑥一路水流从洗涤泵进入下喷淋器,然后水流①沿喷淋器表面角度不同的喷嘴分解喷出,按不同角度实现对机内各个地方的水流喷射,同时利用喷射所产生的反作用力,推动喷淋器旋转->⑦另一路水流从洗涤泵进入加热器,经过加热->⑧水流进入分水管,从分水管流出->9水流进入中喷淋器->10水流沿喷淋器表面角度不同的喷嘴分解喷出,按不同角度实现对机内各个地方的水流喷射,同时利用喷射所产生的反作用力,推动喷淋器旋转,从而达到多角度全方位立体喷射的效果->水流10和11汇流形成水流12,水流12经过水槽再次进人洗涤泵,洗涤循环如此往复进行。
3.洗碗机的排水过程
          当洗涤过程结束后,洗碗机进入排水过程。此时排水泵工作->12水流通过“水槽”->水流进入排水泵,再被排水泵压人排水管排出->在排水过程中,水槽中的水位不断下降,机体内空气压力不断降低,气体压力通过压力导管A传递给水位压力开关。当水槽中的水降到设定的位置时,水位压力开关断开。排水泵在电脑板的控制下再工作30s,排水过程结束。
4.超声波洗碗机的工作原理
         超声波洗碗机结构简单,不需要电动机水泵和喷淋搅拌机构,它是利用超声波洗涤原理,对餐具进行清洗的一种新型洗碗机。当超声波经过液体介质时,将以极高的频率压迫液体介质振动,使液体分子产生正负交变的冲击波。当声强达到-定数值时,液体中急剧生长微小空化气泡并瞬时强烈闭合,产生强烈的微爆炸和冲击波使被清洗物表面的污物遭到破坏,并从被清洗物表面脱落下来。由于超声波可以穿透物体,使整个液体介质振动并产生空化气泡,因此只要有液体存在就可以产生反应,整个机内的餐具不存在清洗不到的死角,其洗净度高。
        目前,我国已经研发出一种适应家庭使用的多功能超声波洗碗机,它集洗碗、消毒、烘千和储存功能于一体,采用PLC全自动控制,具有高温消毒和臭氧消毒的功能。
