接修一台苏泊尔C21-SDHC01型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在低压电源电路,重点检查US1 (ACT30BHT)与IC101 (78L05) 及其外围元件。
        首先拆开机壳,检查熔丝是否正常;若熔丝完好,则检测三组电压(300V、+5V、+18V) 是否正常;若测+5V、+18V均为0V,则说明问题出在低压电源电路,此时检查US1( ACT30BHT)与IC101 (78L05) 及其外围元器件是否有问题。低压电源电路部分截图如图1所示。
         实际维修中因稳压管ZS2击穿、驱动芯片US1①和②脚击穿、启动电阻RS2开路从而导致此故障,更换以上所有损坏件后故障即可排除。
         后记:更换损坏件时,应选用同型号的元件更换,否则会出现安全隐患。例如,新换稳压管ZS2的型号不对,会使5V电压欠电压,影响单片机正常工作,对电路中基准电压也会造成一定影响; 18V电压欠电压,对风扇来说是会照常转动,但对激励电路来说,会造成激励不足,从而使功率开关管发热烧毁。
