首先检测5V电源电压是否正常,若测三端稳压块U1③脚无电压(正常电压约5V),则分别检查C1~C5、R1~ R3、D1~D4、ZD1、U1等元器件是否有问题;若以上检查均正常,则检查CPU是否有问题。荣事达TC10-135型电热水壶电源电路部分截图如图1所示。
实际维修中因电阻R1损坏从而导致此故障。更换R1 (原75Ω/1W改为75Ω/2W) 后,测量CPU④脚5V电压正常,故障排除。
电源电路工作过程: AC220V市电通过继电器1的常开触点11、常闭状态防干烧温控器WT与电热管RD相连。同时,AC220V 市电经降压电容C1 (0.68uF/400V)及电阻R2和R3降压、限流电阻R1 ( 75Ω/1W)、整流二极管D1~D4 ( IN4007)整流、稳压二极管ZD1 (212D5) 稳压、滤波电解电容C2 ( 470uF/25V)、C3高低频滤波后产生12V直流电压,分为两路:一路给继电器J供电,控制加热器电路的工作状态;另一路送至三端稳压块U1(78L05)输入端①脚,U1③脚输出5V电压,再经电容C4、C5高低频滤波后作为单片微处理器CPU④脚和其他控制电路的工作电源。
