燃气灶是使用管道煤气、液化气的家庭厨房灶具,燃气灶在使用中易产生电子打火异常故障。目前,在燃气灶上采用的打火装置一般有两种:在一些高档豪华型燃气灶中采用电子脉冲式点火开关,这种全电子点火电路设计由电子脉冲振荡电路产生脉冲,再由脉冲升压变压器升压后输出高电压,从而产生瞬间高压电火花。在普及型燃气灶中,广泛应用的是压电式陶瓷点火装置,如图1所示,其特点是成本低、结构简单。
压电陶瓷又称为压电晶体,其工作原理是利用压电陶瓷的压电效应,将手动点撞击时的机械能转换成电能,所以当压电陶瓷在启动开关旋钮点火撞击时的瞬间,其晶体端能产生万伏左右的高压,而瞬间输出的高压电火花与灶具喷射嘴射出的燃气相接触后,起火点燃燃气并正常燃烧。
压电式陶瓷点火器最常见的问题有:打火时能产生电火花但不能引燃,打火时无电火花产生等。由于压电式陶瓷点火器的结构相当简单,一般故障均能在业余条件下自行检修排除。
故障现象1:在频繁旋动按钮开关反复点击打火的过程中,放电针均无任何电火花产生。分析检修:此类故障比较容易发生,尤其在一些使用年限较长的灶具中,最常见的原因有以下两点:一是陶瓷点火器电极处沾有大量油污,导致在瞬间打火时无电火花产生。检修时,用酒精清洗陶瓷点火头及放电金属针,一般均能排除故障。二是由于受到潮湿气及油污物的腐蚀氧化,导致高压连接导线与放电针间的连接线松动脱落,从而引起接触电阻增大,发热而产生断路故障。
另外,放电针与压电陶瓷接触不良,也会产生无高压输出的问题。检修时,首先把放电针从压电陶瓷中抽出,然后用细金钢砂纸将金属杆打磨并去污后,再插人压电陶瓷原位置中即可。如果导线连线已被烧断,可重新剪掉一段后再插人原位置内即可。如果故障点仅是压电陶瓷电极处引线断线,一般重新将引线焊接上即可恢复正常。
如果上述检查正常,但放电针尖仍无电火花产生,则说明压电陶瓷组件内有故障,此时可从灶具上拆下整个压电陶瓷组件,检测压电陶瓷封闭层有无变形,压电陶瓷表面有无裂缝、碎裂和爆裂等现象,若有则表明压电晶体内已损坏,只有更换整个压电陶瓷点火装置才能恢复正常点火。
故障现象2:旋动点火开关点击打火时,电火花时有时无,有时也能偶然点燃灶具。分析检修:此故障常见原因是高压放电嘴间隙较大,或放电嘴处氧化,从而造成高压放电嘴处的绝缘陶瓷对地放电。检修时应先关闭燃气开关,再旋动开关点击打火,若放电针尖对地无放电现象,那肯定是放电间隙过大,造成高压嘴与放电片之间的放电电阻增大,处理的方法是用砂纸先将高压嘴、放电针处的氧化物擦拭干净,然后再重新调节并调小高压嘴与放电片之间的间隙,使高压嘴的尖端对地放电恢复正常即可。
故障现象3:在连续点击打火时,放电针尖电火花连续放电正常,但均无法点燃燃气。分析检修:此故障的原因主要有以下两点:一是放电针尖氧化烧蚀,造成电火花与灶具喷火嘴间的间距变长,形成空间放电而无法点燃灶具;二是放电针偏离灶具液化喷火嘴的原固定位置,造成电火花发射的角度有偏差。对于第一种情况,可采用一段直径相同的铜丝,直接加焊接在已烧蚀的放电针尖前端,其长度应与原放电针相同。对于第二种情况,应重新调整并恢复放电针支架与灶具喷火嘴的固定位置,一般来说,放电针尖端与灶具喷火嘴的最佳间距约为5mm,可一边上下左右调整,一边点火试打,直至能正常点燃燃气为止,最后加以固定即可。
