接修一台富士宝IH -P190B型电磁炉, 开机不久,机内就发出“啪、啪”打火放电声,随后死机不能再开启。根据故障现象分析,多为电磁炉内部、市电输入电路、整流滤波电容、高频谐振电路及门控管推挽驱动电路等存在短路或漏电故障所致,相关电路如图1所示。
拆盖检查,发现保险管FU(250V/10A)尼炸裂,说明电磁炉电路确实存在短路过流故障拆走加热盘L2,依次检查各元件,发现整流桥堆UR和IGBT管击穿,其余供电元件正常。根据原理分析,IGBT击穿是门控管推挽驱动电路存在短路造成的,进一步检查驱动管,果然VT1、VT2都已击穿,造成10BT的栅极G驱动信号过高而使其击穿,引起URFu也击穿损坏,造成本故障。更换FU(250V/10A)UR(D15XB60)、IGBT(SG40N150)、VT1(8550)、VT2( 8050)后,开机试验,电磁炉恢复正常工作,故障排除。
