电热水壶上使用的PTC就是一个温度控制器,温度低于一定值时,PTC导通,接通电源,开始加热。PTC元件是指正温度系数的热敏电阻器,它是以钛酸钡( BaTiO3)为主原料,再添加微量稀土元素(如锶\镧等),采用半导体陶瓷工艺制成的元件(如图1所示)。
PTC加热元件的千烧温度可以设定在150°~250°C之间的任何温度,当温度到达设定的温度后,PTC 元件的电阻迅速增加,加热功率急剧下降,使其温度保持在设定温度而不会继续上升。PTC 加热元件的自动控制温度性能是绝对可靠的,它靠的是PTC本体内的电阻变化而控制温度,而不是依靠任何触点控制。
目前很多高档电热水壶采用了PTC加热元件( 主要放置在电热水壶发热盘的底部,明显的特征就是壶内壁有一块方形的凸起),是通过感应发热盘底部的温度来确定的,其工作情况下,功率范围是在变化的;当水温变低时,PTC电阻变小,功率变大,从而使增加的热量超过散发的热量,以达到增加温度;反之,当水温变高时,PTC电阻变大,功率变小,从而使增加的热量小于散发的热量,以降低水的温度;通过反复的调整,可以将水温控制在一个设定范围内。电热水壶使用PTC加热元件代替发热管,可以有效防止因为千烧而出现的着火危险。电热水壶的保温功率比较小,使用PTC加热
元件不会增加多少成本。PTC加热元件具有防干烧功能,其干烧功率大约为煮水功率的1/10,在温控元件失效的情况下,PTC自身温度保持在较低的温度,不会出现危险。但是,由于很多电热水壶设计人员还不习惯使用PTC加热元件,加上PTC的价格相对较高,体积相对较大,使其应用受到限制。
PTC元件的检测:可用万用表电阻档检测阻值,与正常的对比,若不超过5%的误差,般可以认为是好的。发热芯PTC零件的电阻值会非常小。
