飞利浦TWG121型21W电子节能灯以它的高效、节能、适用,在市场拥有量较大。但对不了解该节能灯的同行而言,修理费时、利润不大,基本无人愿修。笔者近日接修此款灯具多盏,虽费了一些时间,但全部修好,既有一定的收入,又能保持用户口中良好的口碑。为帮助同行认识此款节能灯,特绘制它的电路图(见图1),并将其工作原理、故障现象及排除方法介绍给大家,供参考。
        飞利浦 TWG121 21W电子镇流器的工作原理 与目前市面上流行的多种型号电子镇流器的工作原理基本是一致的。不过该电路有三处不同点:一是开关管TR1、TR2用的是内含阻尼二极管的13003D三极管;二是启辉电路中增加了一个电容C8和正温度系数的热敏电阻,提高了启辉的精度,同时可保护C9因长期高压而被击穿的危险;三是电路中增加了由L4、TR3等元件组成的保护电路,可避免因电压的意外升高或电流的增大等因素而损坏开关管TR1、TR2,从而确保电路的正常工作。故障现象:灯亮不稳闪(闪亮)或灯亮3秒即灭或通电无任何反应。
       故障检修:1.灯闪亮的主要故障件为滤波电容C0失容、鼓包或漏液所致,C0为6.8puF/400V的电解电容,如有原型号的电容更换最好,没有时,用耐压400V或10pF/450V的电容代换即可排除故障。
       2.灯亮3秒即灭为保护元件单向可控硅变质所致,此可控硅型号为PCR406J,如果无原型号的可控硅,可用MCR1008或BT169代换。
       3.通电无任何反应有以下几种可能:(1)交流无输入;(2)FUSE熔断;(3)C9击穿无启辉电压;(4)TR1、TR2、R2、R3、R5、R6同时击穿;(5)启动二极管DADB3 C531损坏(不可测,只能更换);(6)L5、C7等元件的脚虚焊均会引起通电无任何反应,只要换掉相应的坏元件,均会恢复正常照明功能。TR1、TR2必须用内含阻尼二极管的13003D型三极管,D5~D10均为1N4007的普通二极管,C9损坏可用332J 1.6kV或472J 1.6kV的电容代换,只要空间允许,耐压值不能低于1.25kV,否则易被电压击穿。此电路板因装在塑料架内,上下不方便,所以,焊点必须到位, FUSE熔断一定要检查全桥,重装电路板时定要仔细,不能硬塞硬拉,只要细心,一般情况下,一修即到位。
