拆机后检查,“减”键相当灵敏,与该键相连接的电阻及铜箔也未见异常。根据实物测绘发现,“减"键S1回路与数码管11脚相连(相关电路见图1), 此机4位数码管(共阴)及键控电路,采用74HC164芯片控制,再经排线送到主板CPU。初步怀疑74HC164芯片损坏,换新后故障依旧。
仔细检查,终于发现了故障所在原来,11脚连接至内部4个数码管的A段,待机时,数码管DIG2、DIG3、DIG4A段都亮(但亮度较暗)。而正常待机时,应该只有4位数码管的G段点亮。开机加热后,功率加至2000W时,DIG2 F段不亮,DIG1 A段较暗。故怀疑该故障系数码管内部个别发光二极管漏电及损坏引起的,于是用小刀割断数码管11脚的铜箔,功率“减”键可以正常调节,但数码管显示更不全。由于一时找不到相同型号的数码管,经与用户商量,暂时用一只1N4148二极管做应急修理(如图1虚框所示),使该回路与内部二极管互不影响,这样,功率“减”键可以正常调节,显示大概正常,等找到新配件再复原。
