该型机在使用一段时间后出现了不通电的故障。经拆机检查是连接线端头烧毁,修复后排除了故障。现将检修流程介绍如下:
1.故障表现
电开水壶使用一段时间,突然就 出现不通电现象,不能烧开水了。对其故障进行判定:一是连接线路中断,二是电热管烧毁。
2.拆壶检测
卸开壶体底盘发现连接线端头与电热管两极连接处已经烧毁,导致线路中断。测试电热管正常,确定是线路故障,可以自行维修。
3.维修方法
经检查发现,之所以出现端头线路烧毁,是该壶设计上存在一定问题。电源连接线与电热管端头相连方式是“插槽式”的结构,如图1所示。可能设计本意是为了插卸方便。但是铜片槽体十分单薄,槽口又过大,而电热管的端头是铜管材料,既厚又硬,当硬片插入软槽时,就会出现因为配合不紧密,产生松动,在使用中产生火花而烧毁线路。
具体操作程序:清除被烧毁中断连接线上的积炭、露出原体。把插线槽压成平状与电热管端头插片相交,用直径1mm铜线把它俩捆拧在一起,以紧密接触为准。最后往捆绑处涂上一层二合一万能胶,既保持连接牢固,又可起到抗氧化防护作用。待万能胶固化干燥后,用万用表测试至正常,通电检修工作结束。用此法修的电开水壶方法简单,就地取材,旧物利用,安全牢固,经济适用。
4.建议
厂家在设计时最好改进电源线与电热管连接结构,以螺丝形式连接为宜。假如继续应用插槽式连接形式,必须提高槽体强度,改装孔式为实体式的,槽体厚度要增加,松紧度配合要适当,以避免发生线路端头烧毁事故。
编后:该文提供的捆绑连接式处理接头,只能用于应急处理,时间稍长,连接处必烧毁,是采用螺钉固定为宜。
