接修一台安吉尔YLR0.7-5-X(16LD-X)型饮水机,通电制冷后一直显示绿灯,水温没有下降,指示灯没有变成橙色。观察散热风扇转动良好,测量制冷块电压为12V,而用BT-830数字表的10A挡串在线路中测电流为0A,制冷块无电流不工作,找来-块制冷块安上,测量电流有2.30A,感觉故障已排除,开机等水温变冷,可过20分钟左右,水温却变热水,为了准确判断,将店中制冷良好的博强饮水机,换上制冷块通电试机,也是过20分钟左右,摸水温也是热的。把从博强换下来的制冷块安在安吉尔上,经过20分钟,摸水温有种凉爽的感觉,这时突然想起,是不是制冷块生产厂家没有按正极红线,负极黑线的正规方式进行连接呢。拆下制冷块,将新的制冷块黑线接到线路板的正极,红线接到负极,开机约一小时左右,绿灯终于变成橙色,故障排除。
        小结:此故障是不明制冷块的正负极引线接反导致误工误时。遇到不制冷故障时,最好先观察风扇是否转动,再查制冷块。
