接修一台杂牌抽油烟机,在炒菜时机内冒烟,电机不转,并且左侧照明灯不亮。拆机检查,面板按键正常,目测电机内部线圈有烧焦痕迹,分析认为,因电机受油烟污染,绝缘强度降低,导致机内绕组匝间短路,电流增大而冒烟,转向检测左侧照明灯,发现串联的4只LED灯珠中一只已断路。从旧板上拆下一只6V灯珠装上,左侧照明恢复正常,更换电机后试机,故障排除。
