一台小壮熊KH-0886型液体加热器(恒温调奶器),上电后无显示,不开机。分析检修:根据故障现象分析,判断该机电源电路有问题。该机电源芯片采用TO- 92封装型式的AC/DC转换芯片AP8003(11)输出5V电压,实绘电路如图1所示(PCB板上电阻R1位号重复)。电源板与控制板相连的4芯插座无引脚功能标识,根据电路分析,其①~④脚功能分别为+5V电源、地、可控硅控制和过零检测。
        上电,检测滤波电容C1两端电压为0V,明显异常。断电,检测电阻R0开路,其他元件无明显异常。更换R0后上电,R0冒烟,立即断电,怀疑I1损坏。更换I1和R0后上电,测得C3两端电压为+5V,插上控制板试机,故障排除。
