一台型号为DJ13R-P9的九阳豆浆机,上电后有自检的蜂鸣音,数码管显示正常,按动“功能”键可以选择功能,按“启动”键后能够加热,但在整个过程中电机不转动,无法使用。上电检测,发现电机两端电压一直为0V。挖掉线路板的防水胶,取出线路板,实绘相关电路如图1所示。
         上电,测得整流桥DB1的交流输入电压为0V,但可控硅TRC2的G极对地有开通电压,怀疑TRC2损坏,将其换新后故障排除。
