例1:烹饪途中,微波炉发出“啪”声,随即处于不加热状态。分析检修:根据故障现象分析,多是微波炉整机电路出现严重短路故障所致。
该微波炉电路简图如图1所示。拆开微波炉外壳,检测低压保险管FUSE未见异常,说明微波炉低压电路及各元器件正常。再拆开高压保险管H.V.FUSE塑料保护套,检测该保险管已熔断,这说明高压电路存在短路故障。于是检查高压电容C、高压二极管D及磁控管MAG等元器件,发现D外表有微小的裂纹,初步判断D损坏。卸下高压二极管,将此二极管与40W/220V灯泡串联接入交流市电,二极管正接或反接灯泡都正常发光(正常时,二极管正接灯泡发暗淡光),由此证实D击穿短路,造成高压电路电流增大从而将高压保险管烧断。更换D(CL01-12型)及高压保险管(0.8A/5kV)后,通电试机,微波~炉正常工作。
例2:接通电源,炉灯不亮,转盘及风扇电机都不转动,整机全无反应。分析检修:根据故障现象分析,多是电脑控制板低压电源存在故障。经查微处理器CPU电源端2脚无+5V工作电源导致“死机”。低压电源电路如图2所示,检测电压输出端+6V、+14V均正常,但无+5V电压。由于+14V电压正常,说明由D6、C2、R39组成的半波整流电路正常,故障发生在+5V串联稳压电路上。断电,检查Q1、R1、ZD1等元件,发现Q1的b-c结击穿开路,造成+5V电压消失引起该故障。更换Q1(C1815)后,微波炉正常工作。
例3:开机显示器有计时,操作功能键、微波、烧烤均不加热。分析检修:显示器有计时,说明电脑控制板低压电源基本正常。根据微波炉工作三要素,检测时钟振荡电路正常,据此判断电脑控制板自动复位电路有故障。自动复位电路如图3所示,由微处理器CPU 33脚、Q17、 R33、R44、R51、 R54、ZD3、C2等组成。开机测量+5V电压正常,测量CPU复位端33脚开机瞬间电压为oV(正常时应为高电平),这说明微处理器CPU未复位。
分别检查Q17、R33、R44、R51、R54、ZD3及C2等元件,发现Q17的发射结击穿,导致自动复位电路工作失常引起该故障。更换Q17(A1015)后,微波炉加热正常,故障排除。
例4:炉腔打火。分析检修:该微波炉是餐馆使用的,由于缺少清洁保养,炉腔周围特别是磁控管的波导管端口积满很多油污。当微波炉加热时,微波能从波导管输出,将油污加热至一定温度自燃后形成打火。彻底清洁油污后,打火现象消除。交付用户时,告诉用户平时注意清扫炉内油污。
