电压力锅是传统高压锅和电饭锅的升级换代产品,它结合了压力锅和电饭锅的优点,采用弹性压力控制,动态密封,全密封烹调、压力连续可调,彻底解决了压力锅的安全问题,解除了普通压力锅困扰消费者多年的安全隐患。
一般电饭锅在通电后就持续工作,比较费电。电压力锅在通电后是间歇工作的,当锅内压力达到一定值时,内部的压力开关就断开,此时发热盘不加热,锅内产生的压力热气对食物进行烹饪,当压力降到一定程度后,压力开关又闭合,发热盘又重新加热,如此反复达到加热食物的目的。与普通电饭锅相比,电压力锅节电可达30%。
