在实修中发现,全自动洗衣机排水系统的故障率较高,下面笔者对排水异常的常见故障的检修进行介绍,供实修时参考。
一、排水故障介绍
排水故障一般 为不排水、排水慢、排水时没排完水就停止排水、排水不止等。
1.不排水
(1)排水电磁阀损坏。(2)电磁阀导线脱落。(3 )整流桥不良。(4)排水控制电路的双向可控硅驱动管、电阻等元件损坏尖控。(5 )排水阀门或水路堵塞。(6 )装配失误。
2.排水慢
(1)排水管或排水阀内有杂物堵塞。(2)排水管被压扁、弯折。(3)电磁铁与橡胶阀的连接拉杆松弛,使排水阀不能完全打开。(4)电磁铁吸力变小或动铁芯阻尼过大。
3.排水时没排完水就停止排水
(1)排水阀的内弹簧的预拉力小而使橡胶阀开启量小。(2)橡胶阀波纹部积聚有污物,阻止阀门开启,导致阀门开启量小。(3)排水阀内有杂物,导致排水不畅。
4.排水不止
(1)排水控制电路中的双向可控硅击穿损坏,导致排水电磁铁失去控制。(2)橡胶阀老化损坏、排水阀复位弹簧锈蚀断裂,从而导致阀门不能关闭。(3 )排水阀进水口处有杂物,导致阀门关闭不严。
二、排水阀结构及原理简述
全自动洗衣机的排水系统及排水电磁阀的结构示意图如图1所示,排水系统主要由盛水桶、排水阀、排水电磁铁、溢水管、排水短管和排水软管等组成。排水电磁铁用螺钉固定在盛水桶底部外侧,排水阀进水口A直接插在盛水桶的排水口.上,盛水桶的溢水口通过溢水管9与排水阀的B管口相连接,排水管口C与排水短管16和排水软管17连接。排水时,排水阀的橡胶阀门11被打开,盛水桶内的洗涤液便经盛水桶的排水口、排水阀的进水口A和橡胶阀门11及排水口C,经排水短管16和排水软管17流出机外,实现排水。若盛水桶内水位超过溢水口的最,上端位置,洗涤液便经溢水管至排水软管流出机外,不需经过橡胶阀门。
排水和排水截止是由排水阀橡胶阀门的开启和关闭来控制的,而排水阀门的开启和关闭又是由电脑程序控制器通过排水阀电磁铁及其连接零件来进行控制的。洗衣机进人排水程序后,电磁铁通电吸合动铁芯,开启排水阀广]而排水。与此同时,程序控制器的电脑便对排水时间进行计数,并对压力开关复位信号进行检测,排水时间到达规定时间后,自动停止排水。
三、排水故障检修
故障现象1:不能排水,其他功能正常。分析检修:拆开洗衣机后盖,检查排水电磁阀正常,检查连接导线无脱落现象,检查排水管路无异常,原因可能是排水控制电路工作不良。该机排水控制电路如图2所示,洗涤程序结束后,由微处理器IC1(14021WFW )⑥脚送出“开”信号,排水电磁阀驱动管V3导通,触发双向可控硅VS3导通,使DB10整流桥得电工作,将直流电供给排水电磁铁线圈,电磁铁吸合将排水阀打开,进行排水。拆开顶盖,抽出电脑控制板,检测IC1⑥脚电压正常,分别检查排水控制电路R3、V3、R15、C15、VS3、DB10等相关元件,发现V3损坏,换上8050型三极管后试机,故障排除。
故障现象2:洗涤结束后不排水。分析检修:拆开后盖,用手拉动排水阀连接杆模拟试验,软管有水排出,说明出排水管路无问题。在排水状态通电试验,观察排水电磁阀无吸合动作,测量电磁铁线圈两端有电压,怀疑电磁铁线圈损坏。断电,用万用表Rx100挡测量线圈电阻值无穷大(正常时电阻应为3.1k左右),表明电磁铁线圈已开路,更换电磁阀后试机,故障排除。
故障现象3:洗涤正常,不能排水。分析检修:检查排水电磁阀和排水管路无异常,可能是排水控制电路有故障。分别检查排水控制电路的电阻、晶体管、双向可控硅、整流桥等相关元件,发现双向可控硅不良。更换双向可控硅后试机,故障排除。
故障现象4:排水很慢。分析检修:洗衣机排水速度慢的故障原因如前所述,检查排水管路无堵塞,用手拉动排水电磁铁动铁芯活动自如,无阻滞现象,检查排水电磁铁与橡胶阀的连接拉杆时,发现连接杆松驰,造成橡胶门不能完全打开,导致排水速度变慢。重新调整好连接拉杆后试机,故障排除。
故障现象5:排水慢。分析检修:用户反映,自家的洗衣机-一直使用正常,近日搬家后出现排水慢现象。上门维修询问得知,用户因搬新居后洗衣机安放的排水位置有改变,排水软管出口由原来的右边改移至左边。拆开后盖,检查排水软管,发现转弯处明显被压扁,将排水软管转弯角度调整变大后,试机排水通畅,故障排除。
故障现象6:排水时没排完水就停止排水。分析检修:引起该故障的原因可能是排水阀内有异物积聚,导致阀门开启量小,造成排水量小,在排水时间内不能完全将洗衣桶的水排完。检查排水管无异常,拆开排水阀,检查发现橡胶阀波纹部积聚满污物,造成排水异常。清理污物,将橡胶阀擦洗干净,重新安装复原后试机,故障排除。
故障现象7:排水不止。分析检修:全自动洗衣机在进水和洗涤过程中,均能自动停止排水,否则会造成进水不止,不能正常洗涤。排水不止原因可能是排水控制电路的双向可控硅击穿损坏造成失控;橡胶阀损坏或阀门处有异物造成阀门关闭不严。检查排水橡胶阀和阀门均没问题,通电试机,洗衣机在进水状态排水电磁铁也吸合:(正常时应没有动作),这说明排水.控制电路失控。断电,检查排水控制电路的相关元件,发现双向可控硅击穿损坏。更换双向可控硅后试机,故障排除。
故障现象8:排水不止。分析检修:检查电气部分正常,怀疑排水阀有问题。在正常情况下,排水电磁阀不工作时,内弹簧(拉簧)底端受阀内导管定位,顶端钩挂在电磁铁拉杆上,内弹簧处于拉伸状态,由于导管外有外弹簧(复位弹簧),外弹簧的回复力大于内弹簣的拉力,因而排水橡胶紧贴排水阀座(门),此时不排水。当电磁铁工作时,其动铁芯吸合牵引拉杆使内弹簧再伸长一段距离,这时内弹簧的拉力大于外弹簧的回复力,排水橡胶在阀座内产生位移而排水。拆开排水阀,发现橡胶阀已损坏。外弹簧锈蚀断裂。换新件后试机,故障排除。
