从经验上估计这种开机即显示故障代码的故障机,多应是电压(市电)方面检测故障!根据实物绘制市电检测部分电路,见图1。测R2、R3、R5及贴片电阻、电容等均无异常,甚至断开R2,仍然显示E2不变!难道E2不代表市电检测代码?或者是单片U2不良?检修至此搁浅。
放置两天后,闲来无事,再次检修。再次将R2脱开,居然不再显示“E2”,可以操作开机并加热了(但是间歇加热),说明问题仍在此处,因为上次检测二极管1N4148是正常的,怀疑其不良,用万用表Rx10k挡检测发现其果然有漏电,将其更换后,电磁炉恢复正常。
小结:电磁炉品牌较多,且不知故障代码以及正常电压数据,判断问题难免复杂化!尤其元件软故障更是增加检修难度,笔者模拟故障找出此机代码如下:E1:电压偏低;E2:电压偏高;E3:功率管温控开路;E5:炉面温控开路(无锅则四个杠闪动)。本机故障实际上是二极管1N4148 反向漏电,致使U1①脚电压偏高,误认为市电偏高而保护,并显示E2代码!
