一台美光牌触摸式电磁炉,接通电源,显示器显示“一”,触摸电源开关,显示器显示“E0”,风扇运转,但不加热。分析检修:该电磁炉显示器显示故障代码“E0”,说明高压直流电源不正常。实绘电源输入、整流及谐振电路如图1所示(该电磁炉电源板型号为LJ-2007,其电路结构比品牌电磁炉简单得多)。
        打开外壳,观察保险管FUSE(AC250V/10A )光亮如新,测其两端未见熔断,由此判断该高压整流电路及谐振电路无短路故障,估计是滤波电容C002开路或失容。接通电源,用万用表测量C002两端,直流电压约198V,正常电压约310V。焊下C002测量,不出所料已无容量,从而导致直流电压大幅下降,造成谐振电路不能正常起振。该电容容量为4uF,换用5uF电容后,通电试机,故障排除。
