一台美的牌MC-EF197型电磁炉,加热一段时间后,自动关机并报警。根据故障现象分析,多是风扇电机本身损坏或风扇驱动电路相关元件损坏引起的。检修时,先拔出风扇电机M插头,外接12V~18V直流电源,风扇正常运转,可见故障出在风扇驱动电路,实绘风扇驱动电路如图1所示。
       开机后,微处理器IC1(MC908QY4CP)的⑧脚输出高电平,经R19、D26加至驱动管Q10(D667)的基极,Q10导通, +18.4V电压经风扇及Q10到地构成回路,M得电运转,将门控管及整流桥_工作时所产生的热量排出机外。关机后,IC1⑧脚仍输出高电平,延时1分钟后降为0V,Q10截止,M停转。开机后,测量IC1⑧脚电压约4.6V,正常。断电,分别测量R19、D26、R49、EC14、Q10及D27等元件,发现R19发黑,焊下测其电阻呈开路状态,由此确认R19烧坏,导致Q10不能导通,造成炉内温度急升,保护电路动作引起所述故障。更换R19(4.7k/0.5W )后,通电试机,风扇电机正常运转,故障排除。
       提示:检修此类故障时,应首先观察散热风扇是否运转,运转速度是否正常。在实修中发现,许多电磁炉在使用一段时间后,散热风扇的扇叶及转抽易被油污粘住,从而导致其转速下降,易出现自动关机故障。
