接修一台美的MB-FS40J型智能电饭煲,显示故障代码C1。根据故障现象判断问题出在传感器及其相关输入回路。重点检查传感器送往CPU的信号。
        拆开机壳,检查锅底温度传感器是否正常(可用万用表检测阻值是否正常来判断,若拔下传感器插头测其阻值,常温下为65kΩ;拔下锅盖温度传感器插头,测其阻值也为65kΩ,两只温度传感器阻值基本一致;将两只传感器对调接入电路,故障不变,由此判断传感器应该正常)。再检查锅底传感器相关输人回路是否有问题,可测CPU(SH79F081M) 27、28电压是否正常;若27、28脚的电压相差较大(这两个脚均内接双向I/0端口,内部电路应该一致),则检查锅底温度传感器电路中D221、D223、R221、R223等元器件是否有问题。如图1所示为温度传感器相关电路。
        实际维修中因电阻R223不良从而造成此故障,更换R223,故障即可排除。
        后记:故障代码C1 表示锅底传感器开路或相应输入回路开路。该机控制板是以单片机SH79F081M为核心组成(SH79F081M采用28脚SOP封装,工作电压VDD为4.0~5.5V),锅底温度传感器输出的信号电压经插接件CON201 10脚,二极管D221、D223限幅,通过R221、R223分压后送往单片机(SH79FO81M)的28脚, 锅盖温度传感器经插接件11脚送往27脚。
