接修一台美的PJ17C-M1型微波炉不能加热,经前一位师傅检修后,判为报废。顾客送我处请求作最后的检查。开盖查看,多处有检修痕迹。首先测交流220V的保险管(10A)完好,试通电,炉灯亮,转盘运动,风扇启动,微波管不工作。
         断电,测高压变换器输入输出端正常,测微波管(UT601表)0.05Ω无短路现象,测高压电容0.9uF与元件标称一致,各连线完好。再测高压二极管HVM12400404(MF47F表Rx10k挡)正向电阻为210k且时有时无,当用户按住二极管两头时,表针能指向210k,手一晃动表针就摆动,幅度较大,有时表针指示阻值为无穷大。难道不加热的元凶就是它,将高压二极管复原,在路测其正向电阻为无穷大,将二极管的两头连线向里推,测其正向电阻为210k,手一松阻值又变为无穷大。
         从购回的几种高压二极管中发现,型号不同,内阻不一样,其中HVM12400404的正向电阻为210k,替换回原高压二极管后,微波炉恢复加热功能。
