接修一台美的PJ17C-M1微波炉,屡烧交流10A保险。烧保险、负载一定有严重的短路现象,无论是门控开关,高压变压器初级、炉灯接头,还是高压二极管、高压电容、微波管灯丝,只要与地短路,必烧保险。
开盖观察10A保险管内发黑,证明有元件或连线严重短路。先测其微波管(拆下后发现发射头金属罩已烧坏)线路无问题,打开高压保险盒观其保险管5kV/600mA完好,复测高压二极管T3512(已换新)正向电阻140k,高压变压器初级、次级都完好,门控开关和连线均无问题。后拆下高压电容器CH85 0.90uF±3%耐压2100VAC,用UT601电容表测其容量已无且成短路状,再用MF47F表测其充放电时为短路的0Ω,因手头没有0.90uF的电容,将一只容量为1uF的电容换上,再用汽车用12V灯泡的金属座修复已烧坏的微波管发射头金属罩,换上10A保险管,检查无误后,在炉内放入一杯水通电,微波炉工作正常了。
