接修一台荣事达TB1602型电热水壶,通电后LED1、LED2都不亮,但壶内水只有微温。根据故障现象判断问题出在温控器,重点检查ST1及接插件、电源插头。
首先检查电源插头XP及壶与底座接触是否 良好,然后检查220V交流电压是否正常,再检查ST1两端接插件是否松脱,最后检查ST1触点接触是否良好。
实际维修中因壶壁温控器ST1触点接触不良从而导致此故障。修复或更换ST1,故障即可排除。
该机交流市电已引入电路,但只有辅助加热器PTC进行微功率(50W左右)加热。
