米妮斯热水瓶控制电路较简单,如图1所示。上电后如果水温较低,温控器处于闭合状态,主加热器得电加热,加热红灯亮;当水温达到温控器动作温度(92°C)时,温控器断开,主加热器断电,此时红灯熄灭,保温绿灯亮。只要上电,副加热器就一直工作,由于副加热器供电回路中串联了一只二极管 D7,所以副加热器处于半波工作状态,其两端电压约为220V的45% ,则此时功率是标称功率的20%。实测副加热器的阻值为670Ω,保温时的功率约15W。
        控制水泵电机有两个开关:一个是碰杯开关,把杯子往上顶就能出水;另一个是手动按键出水,水泵供电也采用半波整流方式。当L线为+.N线为-时,D7导通,副加热器得电工作,水泵电机失电;当N线为+、L线为一时,D8导通,水泵得电,这时的副加热器实际上是水泵电机的限流电阻,所以副加热器的阻值要和水泵的工作电流相匹配。调整R9的阻值,可以适当改变通过水泵电机的电流大小。
         R8、C1、R1和D1、D2组成阻容降压半波整流电路,R7、C3和D6是滤波和稳压电路,输出12V电压,通过Q2供给继电器,平时J不吸合,当按下再加热按键时, 12V电压给c2充电,Q1因通过R3得到偏置电压而导通,Q2随即导通J得电吸合,主加热器工作;当手离开按键后,由于c2两端电压不能突变,所以Q1维持导通,当c2两端电压降到一定值时,Q1截止,Q2也截止,J释放,补充加热结束。Q1发射极所接电阻R5的作用是提高Q1基极的输入阻抗,增加Q1延时导通的时间。实测J延时释放时间约为15s。
        该热水瓶的保温温度控制器设定值达92°C。由于机械式温控器的精度较差,闭合和断开的温度回差也较大,实际保温范围约在80°C~95°C之间,所以15s的补充加热有时并不能使水再次沸腾,此时再按一下再加热键 ,又可以加热15s。
        本电路中的阻容降压电路比典型的电路多了一只二极管D3,起初以为这是-只稳压管,仔细辨认后确实是1N4007型二极管。在这个位置加一只二极管似乎没有什么作用。将电流表并接在C3两端,测得该电路的短路电流(即c1能提供的电流)约为20mA,断开和接上D3该电流无变化,不知道D3作用何在,望指点。
