荣事达TB1602型电热水壶,通电后加热指示灯LED2亮,但加热时水温只有微温。根据故障现象判断问题出在加热器,重点检查加热器EH及相关接插件。首先检查加热器EH两端引线固定螺钉是否氧化或锈蚀导致接触电阻变大,或相关接插件是否松脱;若以上检查均正常,则检查加热器EH管内加热丝是否烧断开路。
实际维修中因EH加热丝与外壳相碰或EH外壳有细微裂纹漏水使加热丝漏电从而导致此故障,更换加热管后故障即可排除。
后记:若插上电源插头XP 或将壶放到底座上电源盒就跳闸,则说明电路存在短路或漏电。
