接修一台九阳C21-SC007型电磁炉,通电后整机无任何反应。根据故障现象判断问题出在开关电源部分,重点检查IC500及外围元器件、整流桥、熔丝管。
首先打开机壳,目测机内元器件是否存在明显异常现象;若没有,则检查熔丝管FUSE是否熔断;若熔丝管完好,则通电用万用表测量整流桥DB1(D20XB60)输出的300V直流电压是否正常;若300V电压正常,则检查IC500 (OB2226) 及外围元器件组成的开关电源是否有问题。开关电源部分相关截图如图1所示。
实际维修中因IC500外围电阻R501不良从而导致此故障,更换R501后故障即可排除。
后记:电阻 R501是一只功率为0.5W、阻值为2MΩ的电阻,工作在300V的高压环境下,易开路损坏。若在工作中不定时出现无反应故障,可断电反过主板看是否有元器件存在裂纹,例如T500有裂纹,把T500上面热熔胶抠掉,焊好后故障即可排除(维修中有很多发热量大的元器件,可能是厂家装配时为固定元器件打的胶,时间长了以后热胀冷缩把元器件焊接部位撑开了,所以有胶一定要除掉)。
