净水器也称净水机,按组成结构可分为RO反渗透净水机、UF超滤膜净水机等类别。
1.自来水前置过滤器工作原理
前置过滤器主要装在家庭的主管道上,通过滤网能够过滤掉沙子、铁锈,同时起到保护家庭涉水家电(如洗衣机、热水器等)的作用。其工作原理如图1所示。
2.超滤净水器工作原理
超滤净水器的作用是通过内部的筛选分离技术,将进人净水器的过滤液体中的水分子穿过超滤膜孔径,到达净水器的另一侧,留下的过滤液体就成为高浓度液体,也就是含细菌、病毒等较大体积的隔离液体被滞留下来,而净化液体则随着过滤器管道进入下一层过滤环节,经过层层过滤后的液体,就成了最后过滤到的净水。如图2所示为超滤净水器工作原理示意图。
3.反渗透纯水机工作原理
RO英文全称为Reverse Osmosis, 即反渗透。RO纯水机( 或称RO反渗透纯水机/RO净水机)即使用反渗透技术原理进行水过滤的净水机。它的工作原理是对水施加一定的励,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透净水机不仅可以将杂质、铁锈、胶体、病菌等过滤掉,还可以滤除对人体有害的放射性离子、有机物、荧光物、农药、水碱和重金属,保证了在烧开水的时候,不会产生水垢。反渗透技其实是一种仿生物学的科技。RO反渗透膜工作原理:水进入膜壳内,被止水带阻隔,在压力作用下从原水导流网渗透到膜表面;在压力作用下,原水自外向内通过RO膜被过滤。纯水被集水管收集后从纯水端口流出,废水自导流网中流出。如图3所示为反渗透膜构造及工作原理示意图。
纯水机的工作原理简单来说就是通过多层过滤达到水质净化的效果。反渗透纯水机通常分为5级过滤( 如图4所示)。
第1级:采用5um的PP棉作为滤芯材质,用于去除铁锈、泥沙、悬浮物等大颗粒杂质。
第2级:采用颗粒活性炭作为滤芯材质,能有效地去除异臭异味,提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、农药等有害物质也有很高的去除率。
第3级:采用烧结活性炭作为滤芯材质,也有部分厂家采用PP棉作为滤芯材质。加强第一级、第二级过滤的效果,进一步吸附去除异味、余氯和细微颗粒,为下一级RO反渗透膜保驾护航。
第4级:RO反渗透膜是反渗透净水机的主要过滤核心部件,它的性能指标直接决定了净水机效果的好坏。它是用特定的高分子材料制成的,具有选择性能的薄膜。它能在外加压力作用下,使水溶液中的水和某些组分选择性透过,从而达到纯化或浓缩、分离的目的。由于反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生活、有机物等。
第5级:后置活性炭,主要作用是改善水的口感,进一步吸附余氯、增加含氧量。
