一台三洋滚筒洗衣机,按开机按钮时操作面板上的指示灯一亮即灭,整机无反应。上门检修,拔下电源插头,用指针万用表Rx10k挡测得电源两脚间有充放电现象,这说明机内总保险正常,机内应无严重短路现象。拆下控制面板,板上有一只100uF/16V电解电容,这应是面板供电滤波电容,上 电后测其两端电压为0V,断电后测该电容两端的正反向电阻有充放电现象。根据上述检测判断,故障原因应是主板辅助电源没工作。
         该机主板在机器底部,封在一个塑料盒里。该机是新型变频机,电路结构复杂,又没有任何维修资料,且线路板用防水胶密封,检测维修很困难,先考虑换主板,但上网一查该型二手主板要价500元,再加修理费200元,用户不接受。
         把主板取回家观察,保险管确实没断,且板上有一块7脚的芯片,擦去密封胶能隐约看出型号是TNY276,这应该是辅助电源芯片,芯片旁边有一个小变压器和二只二极管,应该是辅助电源开关变压器和整流二极管。一般副电源中高阻值的启动电阻易开路,但没找到类似电阻。查看TNY276资料,发现其外围电路很简单,确实没有启动电阻,上电测得该芯片⑥~⑧脚(地)和④脚间没有300V电压,这说明前面供电有问题。板上有二只体积较大的470uF/400V电解电容应是主电源滤波电容,因无法测量线路板铜箔面的电压,所以不知道这二只电容上有没有电,但从前面测电源插头端没有很大的充放电现象看,这两只大电容似乎没有直接接入电源,况且这么大容量的电容上电时一定要有限流措施,否则要烧坏电路元件。在电路启动工作后,限流电路应退出,否则功耗会太大。
        观察后发现,在电源进线旁边有一个继电器和一只30Ω/2W电阻,如图1所示。这只电阻中间似有黑点,挑开密封胶测量,这只电阻已开路。换上同规格电阻试机,仍无反应。根据实物画出相关电路连接关系,如图2所示。继电器旁边一个插座连线到控制面板,相连的应是电源开机按钮。通电后,由于继电器触点处于断开状态,整机除抗干扰电路外,其余电路断电,功耗几乎为零。前面测电源引脚间电阻时,有较小的充放电现象,应是抗千扰电容的充放电。按下面板上电源开关后,整流所得直流电压通过R1向C1、C2充电,TNY276工作后,主板和控制面板得电工作,J1吸合短路,整机正常工作。
        由于不知道面板电源开关按钮是否连接有其他电路,不敢贸然短接电源开关试机,上电后试用一只15W/220V灯泡短接电源开关,灯泡亮一下慢慢灭了,主板发出“嘀”一声,且有一只绿灯开始闪烁,看来主板其他电路应正常。将该主板拿到用户家上机连好线,按面板电源开关开机,只见面板灯闪一下即灭,仍不开机,测新换上的30Ω电阻又开路了。分析认为,面板灯闪一下说明电路已得电工作,但在J1吸合前由于R1开路,机器仍无法正常工作。怀疑R1的功率过小,因为C1、C2的容抗较小,在上电瞬间,其充电电流达几安培(修复后,在交流供电回路接电流表观察,启动瞬间电流可达1.5A),虽然时间很短,但在反复冲击下,2W电阻极易损坏。另外,如果电路启动时的延时增加,或者J1吸合略有迟滞,或者J1的触点接触电阻过大都易烧坏R1。新换电阻开机一次就烧坏,可能就是上述原因。综合考虑上述因素后,换上一只33Ω/7W电阻后开机,故障排除。多次开/关机,一切正常。
