一台小刀SP3210-64B电动车充电器,在充电过程中突然不能正常充电,电源指示灯也不亮。该充电器为64V充电器,由南京西普尔科技有限公司制造,正常输出78V/2A电压,实绘出其电路如图1所示。
         拆开充电器机壳,观察保险管完好,元件也没有明显烧毁迹象,用万用表电阻挡对市电整流二极管D1~D4、滤波电容C1、场效应电源管V1等元件进行在路检测,均基本正常,测得充电输出端也不存在短路故障。通电试机,实测场效应电源管D极(即市电整。流电压)+300V电压正常,再测电源芯片KA3842A的供电电源端⑦脚电压仅为7V,而正常时该脚电压应为+17V左右。如此低的供电,芯片KA3842A自然无法振荡启动。断电后,检测⑦脚外接的供电电阻(4 只220kΩ贴片电阻)均正常,在路测量滤波电容C3也有充放电现象。由于芯片KA3842A的故障率较高,于是换上一块新的KA3842试机,故障依旧。断电后再次对芯片KA3842A⑦脚外围元件仔细检测。焊下二极管D5(HER104),用Rx1k挡测量,发现其正向阻值为5.8kΩ,反向阻值约60kΩ,判断该二极管反向漏电,换上彩电中常用的快恢复二极管RU2后试机,充电器的电源指示灯已点亮,实测芯片KA3842的⑦脚电压为+16.1V(空载),充电输出端电压为+75V ,完全正常。
         该机中的D5系KA3842A辅助供电整流二极管,KA3842A起振后,开关变压器次级辅助绕组的感应电压经D5整流、C3滤波后供给⑦脚,以维持芯片的正常工作。在本例中,由于D5反向漏电,在通电瞬间,启动电路供给⑦脚的启动电压经D5及变压器绕组对地分流,拉低了启动电压,从而使KA3842A无法起振,开关管不工作。故障修复后,笔者又用三只21W/24V汽车灯泡串联后作为假负载,接在充电器输出端,进一步对该充电器做动态试验,测试并记录了关键点的电压值,见表1,供参考。
