奔腾PF30C-E型智能电饭煲常见故障多出现在显示板上,通常表现为上电无反应、操作失灵、显示乱码等。实际检修时,可取下显示板和电源板单独进行检修,原接的两只传感器用100kΩ热敏电阻代替,如图1所示。
该机变压器输出额定电压为AC10V,250mA,实测值为9.6V,如图2所示。若变压器次级输出电压异常,可断电后用万用表测试其初级线圈的直流电阻进行判断。
接下来测量滤波电容(1000uF/25V)正极电压,实测值为13.3V(正常),如图3所示,这说明电源部分工作正常,负载也无存在短路现象。
测量晶振X1(4.19MHz )①脚和③脚电压,分别为0.8V和1V,而正常值分别为1V和1.3V。怀疑X1有问题,如图4所示,换新后试机故障排除。提示:若该机滤波电容容量大幅减小,则会导致蜂鸣器声音失真,显示屏背光灯轻微闪烁。
故障现象3:操作正常,显示正常,但发热盘不加热。分析检修:该故障现象说明显示板上的供电、复位、振荡等电路工作正常,故障原因可能是发热盘开路,继电器损坏,或相关控制电路异常。首先在断电状态下用万用表电阻挡测量发热盘与继电器的直流电阻,均正常。通电后测得继电器的工作电压为0V,由此判断继电器控制电路有问题。
检查继电器控制三极管Q4(S8050)正常。通电测得继电器控制输出端(电源板上5针插座正中间的引脚)电压为OV,而正常电压应为0.7V。顺着线路检查,发现与控制芯片相连接的贴片电阻R31(202,电阻值为2k2)开路,如图5所示,换新后故障排除。
为便于检修时参考,特附上电源板上5针插座的各脚正常电压,见表1。
