该剃须刀实绘电路如图1所示,220V市电经R1(15kΩ/0.5W )降压V1(1N4007)整流、C1(10nF/400 )滤出高频干扰后,在V1负极产生峰值为200V、周期为20ms的半波脉动电压,用500型表测得该点直流电压约为+56V。
          在半波电压存续期间(10ms),该电压一路经电阻R2(150kΩ)、脉冲变压器T次级绕组L2加到开关管v2(A42)的b极,使V2导通;另一路经T初级L1绕组,V2的ce极及负反馈电阻R3(390Ω)到AC2端,V2与T、R2、C2(1nF)等组成间歇振荡器,通过变压器的正反馈作用,T次级L2绕组感应的脉冲电压经V3(1N4148)整流后,一路经V4(1N4007)隔离给镍镉电池E(1.2V/600mAh)充电,另一路经R4(51Ω)限流,点亮指示灯V5。
