一台东菱BL-9240型豆浆机,工作过程中电动机出现无规律时转时不转现象。根据故障现象判断问题出在电动机线圈,重点检查电动机、驱动电路及CPU。首先检查豆浆机是否在加水过程中导致机内进水,从而使电脑板出现短路;若正常,则在电动机两端焊两根线,引出机外连接一个卡口灯头,装入1个25W灯泡做指示灯来判断故障在电动机还是在驱动电路或CPU;若灯泡亮、电动机不转,则说明故障在电动机;若灯泡不亮、电动机也不转,则故障在驱动电路或CPU上。
实际维修中因电动机线圈绕组上串联的一个温度熔丝内部接触不良从而导致此故障,更换温度熔丝,故障即可排除。
后记:大量的维修实践说明一旦此机出现不加热、电动机不转、功能键失灵、豆浆制作过程中自动停机故障现象时,通常都是大杯底部的电极插头氧化严重引起,最好的办法是换新的。应急时可以用钢锯条断面刮去电极插头上的氧化物,增强电极导电能力可以恢复正常工作。
