一台德尔玛DEM-F320LS加湿器,通电开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查熔丝、整流管、滤波电容、电源芯片IC1及其外围元器件。首先拆开机壳,检查熔丝F1、整流管D6~D9、滤波电容C14是否有问题;若F1熔断、D6~D9击穿,则检测IC1②脚、C10正极对地电压、C17两端电压是否正常;若测IC1的②脚电压在8~14V之间波动、C10正极对地电压在9~15V间波动( 正常值为44V)、C17两端电压在6~10V间波动,则检查电源芯片IC1及其外围元器件是否有问题。电源电路部分截图如图1所示。
实际维修中因IC1②脚外围供电电阻R18变值、IC1的⑦⑧脚与电源的地连接铜箔已断从而造成此故障。换用一只1/8W的10Ω金属膜电阻和IC1用飞线将其连接后,故障即可排除。
该机电源电路的工作过程: 220V市电经熔丝F1、D6~D9全桥整流、滤波电容C14滤波后分两路送出: 一路经开关变压器T1的主绕组送到电源芯片IC1( PR6228T)的⑤、⑥脚(即内部MOSFET的漏极),另一路则经R17、R16降压后给电容C4充电,当C4两端电压达到14. 8V时,IC1启动,开关变压器的副绕组感应出电压,经D2整流、R18限流、C4滤波所得直流电压送给IC1的②脚;若某种原因使IC1②脚电压低于9V,则IC内部控制电路关断,芯片进入到再次启动状态。
