商用豆浆机具有功率大,结构简单、操作方便和故障率低等优点,被餐饮店家广泛使用,特别是小吃店和早点摊等,都使用这种豆浆机。笔者接修的多台这种豆浆机都是开关损坏,也碰到过电路板损坏的,但修理都很容易。
其中一台豆浆机,故障现象是通电后电机不转,开机检查是电机滚珠轴承因为进水而锈死,需要更换轴承。这种电机的定子铁芯由两只铝质支架从两头用螺丝与铁芯紧固在一起,支架上有轴承座,电机转泵轴两端的轴承就固定在支架的轴承座上,下支架轴承座有限位结构,上支架没有。根据这种结构其拆卸方法应该是先拆下下轴的散热风扇,然后再用橡胶锤敲击转子的下轴,把转子连同轴承从轴承座中打出来,再拧开支架的坚固螺丝,把转子连同上支架从铁芯中取出,即可更换轴承。取出转子后仔细一看,我却傻了眼,原来转子整流子(我们习惯用的术语,它真正的名称叫换向器)与转子绕组的连接线全部断开,有的连接线从绕组根部断开,加之接线又没有编号,根本无法重接。经仔细观察,发现整流子与转子之间在靠近整流子的地方转轴上有一道约1mm宽的新鲜亮环,这显然是整流子产生了位移而形成的,整流子与转子绕组的连接线没有丝毫的余量,整流子哪怕是向外位移了0.5mm,也足以把所有的连接线拉断。分析整流子出现位移的原因,是整流子与转子轴的结合并不十分牢固,当用橡胶锤敲打转子下轴时,整流子因为惯性的原因而向下(外)产生了位移。笔者以前曾多次更换过发电机的集电环和整流子,焊下接线后要把它们拆下来可不是一件容易的事,有时拆卸集电环和整流子是破坏性的,这次仅仅因敲打了几下转子轴竟然使整流子发生了位移导致与转子绕组的连接线全部拉断,这是我万万没有想到的。因为用户做生意急用,所以没有时间重绕。虽然后来与用户协商这件事得到了妥善的解决,但心中总感到憋屈,自认为多年与集电环整流子打交道,这点小故障很有把握,没想到竟然在阴沟里翻了船。
这种电机在家用电器中被广泛使用,如家用豆浆机、家用粉碎机、家用果菜多用加工机、中药粉碎机等都使用这种电机。提醒修理业的广大朋友,凡是需要拆装串激式电机中与转子有关的零部件时,只能使用拉和压的方法,千万不要敲打转子轴,以免出现难以收拾的局面。另外,凡事都要考虑周密,不能仅凭以往的经验就自以为是的理所当然,这是笔者在这次事故中得到的深刻教训。
