接修一台知名品牌电饭煲,用户告知,该机能够正常加热做饭就是指示灯不亮。检修过程:通电试机,发现接通电源时保温指示灯和煮饭指示灯均不亮,按下煮饭开关,磁钢正常吸附,联动的开关也正常闭合通电,电饭煲开始加热,煮饭指示灯却不亮。初见此故障,凭经验分析应该属于指示电路断线或者元件损坏所致,因此首先检查与指示灯面板相连的三条连线均接触良好,拆下指示灯面板,检测其上的限流电阻、二极管等均完好。通常情况下因为断线出现两只指示灯同时点亮或不亮的情况比较多,此机所有元件均完好,且与指示灯板连接的线路也无脱落,为何指示灯点不亮呢?
于是再次仔细检查线路,发现除锅体上品字(有的也称之为D型或梯形)插座上的插线有轻微的松动外其他线路均没有发现问题(见图1所示),此插座是将电源引入锅内电路的转接点,一般的电饭锅都是将内部的连线通过螺丝固定在上面插座的插针上,而此机采用的是接插方式,重新处理插片后插回插座内的插针上,通电试机,故障排除。此故障因为插座接触不良引起能够正常加热但却指示灯不亮的故障现象,实属少见。
