故障现象1:美菱XQG60-2806型洗衣机,漂洗时显示E01报警。检修措施:当控制板显示E01时,应是进水超时造成的。对进水管、进水阀水压分别进行检查,均未发现有异常现象。更换电脑板与水位开关后故障依旧。再检查发现用户把排水管平放在地上,没有悬挂,这就造成在进水的同时也排水的现象,进水量始终达不到预定水位,以致出现报警显示,并非是某个零部件损坏。将排水管挂到规定高度后,报警解除。检修结论:排水管使用不当。
故障现象2:美菱XPB85-1068型洗衣机,洗涤正常,脱水时空桶转,但放进衣物后,转不起来。检修措施:根据机器所产生的故障现象判断,电容器出故障的可能性较大。取下电容器,发现其外观有变形,用万用表测量5uF组线.指针不动,容量不足。
换了电容后,试机发现脱水正常了,而洗涤又转不动了。仔细检查,发现粗心的维修人员在更换电容器时,把5uF和12uF组线接颠倒了,把组线重新更正接好,机器恢复正常。如图1所示。检修结论:电容器失容且接线有误。
故障现象3:滚筒洗衣机在洗涤过程中,有部分洗衣水从分配器盒(洗涤剂盒)抽屉中外溢。检修措施:此现象为用户所选用的洗涤剂不当所造成,只要选用低泡或无泡洗涤剂,故障即可排除。用户使用高泡洗涤剂,在洗涤时会产生大量泡沫,因压力作用使洗涤水及泡沫从分配器盒抽屉中外溢。检修结论:洗涤剂选用不当。
故障现象4:美菱XQG50-1108型洗衣机,进水后机器长时间不转。检修措施:此款洗衣机是先加热,当达到设置的温度后才开始工作的,遇到此情况,可根据使用需要将温度设置在“冷水”或某一温度状态。检修结论:温度设置不当。
故障现象5:一款滚筒洗衣机脱水时噪音大,有“跑机”现象,检修措施:检查发现用户在使用前没把洗衣机后背的4个运输螺栓拆除而造成此现象(新购机出现此现象较多)。检修结论:未拆除运输螺栓。
故障现象6:一款全自动波轮洗衣机,用户反映,机器才买回家,洗涤时有“咔嚓、咔嚓”响声。检修措施:到用户家观察发现,用户没把泡沫底座取下,因为泡沫底座中有一用于防止运输过程中箱体位移的塑料固定块,将泡沫底座及塑料固定块取下后洗衣机恢复正常。检修结论:泡沫底座未取出。
故障现象7:美菱ZQB75-9860型洗衣机,用户使用“标准”程序时长时间不工作,维修人员换过电脑板依然如此。检修措施:此款机器的“标准”程序,是生产厂家设置的检测程序,用户使用过程中可据衣物的多少选择“普通”、“大物”等不同的程序。检修结论:程序设置不当。
