在安装吊扇灯之前需要注意以下安全事项:1、如果您对电器知识不足时,务必请一位电器执照之专家为您安装。2、吊扇安装、拆装前,请您先把电源关掉,安装必须以接地线、正极线(+)、负极线(-),顺序安装,拆装必须以负极线(-)、正极线(+)、接地线,顺序拆装,以避免发生电击。3、吊扇安装时,各部位螺丝必须确实锁牢。4、吊扇旋转时,不可有任何物品碰触叶片避免危险。
一、安装方法
1、 固定吊装
       ①木板天花板时,将固定座及吊球架直接用木螺钉钻在木方或:“角仔”上。
       ②若是混凝土天花板时,则用电钻钻孔,将膨胀螺丝(壁虎)固定在天花柜上,再将固定座及吊球架安装上去。
      (1)、依不同材质之天花板,使用不同之螺丝固定吊架。如上图。
      (2)、请不要把吊球架直接上在天花夹板上,以防木镙丝松脱,带来危险。
      (3)、吊架固定完成后,必须确定能承受30公斤以上之重量(用手试拉)以策安全。
2、安装吊管、吊钟:※选用吊管
      (1)、 依天花板高度选用适当长度之吊管。
      (2)、 适当之吊管长度为天花板至地面高度减为81/2尺吊扇本体至地面高度不能低过2.5公尺
      (3)、 本吊扇配备吊管长度为6”长如不符使用,请向本公司洽购4”,12”,18”,24”,36”长之吊管安装。
※ 吊管固定于连接头上
       (1)、 将吊管穿入吊钟,再将电源线穿入吊管。
       (2)、 将吊管套入连接头,并插入联结栓及安全销,再将螺丝锁牢。
3、安装叶片、叶架:(本程序亦可在第五程序完成后安装)
      (1)、将叶片固定螺丝先穿入叶片固定华司。
      (2)、再将叶片固定于叶架上。
      (3)、固定叶架于马达面
4、安装吊球于吊架:
      (1)、 将吊球置入吊架
      (2)、 转动吊杆,使吊球凹沟和吊架凸耳啮合。、
※ 吊球凹沟必须和吊架凸耳啮合。
5、接电源线:
     (1)、用接线头连接吊扇出口线和电源线。
     (2)、电源负极(-)线接吊扇白色线,电源正极(+)线接吊扇黑色线。
     (3)、吊扇蓝色线为灯线应和吊扇黑色线共同接于电源正极(+)线:或接墙壁开关以单独控制灯。
6、安装吊钟:
     (1)、 先将吊架两侧之吊钟固定螺丝退出2-3牙,不需完全退出。
     (2)、 如左图按箭头方向将吊钟缺口对准螺丝往上及向右旋转至定点(最左端),再用螺丝起子锁紧螺丝即可完成吊钟之固定。有图
7、开关切换:
      (1)、拉式开关控制吊扇之高、中、低三段转速。
      (2)、正反转开关控制叶片之旋转方向。
      (3)、叶片逆时针方向旋转时风往下吹适用于热天或配合冷气使用;叶片逆时针方向旋转时风往下吹适用于冷天或配合暖气使用,并可作为室内空调对流之作用。
      (4)、通电后若吊扇不转,请拉动拉式开关,或正反转开关。
      (5)、正反转开关不可切在中间,应切至最上端或下端。切在中间时吊扇将无法旋转。
二、细节调试和调整
1、 用刻度尺调整:摇动轻微者,不用本方法调整。
        ① 用有刻度的长尺检查,将尺子向上对准天花板垂直放置,且置于叶片尾端,记下从叶片尾端边缘到天花板的距离。
        ② 用手小心地转动叶片,检查其他的叶片。
        ③ 如果叶片没有在同一刻度上就要轻轻地将叶架向上或向下弯曲到使每片叶片距天花板高度都在相同刻度。
2、 调换叶片:调整完成后吊扇尚有摇动现象,可依下列二法调整:
       ①、 请将吊扇叶片架1及2取下相互对调,再固定即可。
       ②、 若摇动未见改善,请将叶片架2及4取下,相互对调固定,使吊扇摇动减至最低。
3、用平衡包调整:
       ①、取出平衡包内之平衡夹,选择一片叶将平衡夹,夹在上面置于叶架和叶片尾端边缘之间。
       ②、打开开关,看看吊扇晃动情形是否已减轻,如未改善,再试另一叶片。如此对所有叶片复测试,然后记下改进情况最好叶片。
       ③、将平衡夹置于显示改善最大的叶片上,将平衡夹在叶片边缘上向内或向外移动:开动吊扇找出那固定位置上平衡夹能给与最大叶片。
       ④、并在叶片上面的中心线靠近刚才放置平衡夹的位置上,贴上平衡块,再以胶布贴穿其上。
       ⑤、亦可以加大该叶架角度方式取代平衡块,如此可免除平衡块飞出之处。
       ⑥、加大叶架角度,调整幅度第③程序完成后平衡夹所在位置决定之,离吊扇中心越远角度越大,反之则越小。
       ⑦、在角调整前应先在该叶片上作一记号:以便认出该叶片,作为需再加大或减小叶角架角度时之用。
三、详细的安装图解
1、吊扇灯接线方法
       目前根据各个各消费家里的布线不一样而分成以下四种:
1、带灯吊扇单独的接线方法
        是指纯安装吊扇灯,不用配墙控或遥控这些控制器了.这是最简单的方法,吊扇有三条线,分别为黑色,蓝色,白色.黑色是吊扇马达的火线,蓝色是吊扇灯具的火线,而白色则是吊扇和灯具共用的零线.接线方法就是把黑色和蓝色都接到火线上,而白线接到零线上.(若些吊扇不带灯具,那就蓝色不用接线就行了)
        需要一火一零就可以接线了.
2、无灯吊扇配合无灯功能墙控的接线方法
        无灯吊扇配合墙控的接线方法也是比较简单的, 吊扇有三条线,分别为黑色,蓝色,白色.黑色是吊扇马达的火线,蓝色是吊扇灯具的火线,而白色则是吊扇和灯具共用的零线.,无灯功能的墙控是留有两条线的,其中一条是红色,一条是棕色.接线方法如下: 墙控的红色线接电源火线,吊扇的黑色线与墙控的棕色线相接,吊扇的白色线接电源零线,吊扇的蓝色线是灯具的火线,因为没有灯具,所以不用接.
        需要一火一零就可以接线了.
3、带灯吊扇配合带灯功能墙控的接线方法
        带灯吊扇配合墙控的接线方法比无灯吊扇的要求要多一点.需要两火线一零线才能接线哦.这点要特别注意的. 吊扇有三条线,分别为黑色,蓝色,白色.黑色是吊扇马达的火线,蓝色是吊扇灯具的火线,而白色则是吊扇和灯具共用的零线.,带灯功能的墙控是留有三条线的,其中一条是红色,一条是棕色.一条是桔色.接线方法如下: 墙控的红色线接电源火线,墙控的棕色线接吊扇的黑色线,墙控的桔色线接吊扇的蓝色线,吊扇的白色线接电源零线.
        特别注明,需要两条火线和一条零线才能够安装这个带灯功能的墙控.
        如下图所示
4、带灯吊扇配合灯开关和无灯功能墙控的接线方法
        这种方法就要用到两个墙控开关,一个是控制灯的,一个是控制风扇的.跟第三种接线方法类似,也需要两火线一零线才能接线哦.这点要特别注意的. 吊扇有三条线,分别为黑色,蓝色,白色.黑色是吊扇马达的火线,蓝色是吊扇灯具的火线,而白色则是吊扇和灯具共用的零线.,灯开关有两个接口,无灯功能的墙控是留有两条线的,一条是红色,一条是棕色.接线方法如下: 灯开关的一个接口接电源火线,另一个接口接吊扇的蓝色线,墙控的红色线接电源火线,墙控的棕色线接吊扇的黑色线,吊扇的白色线接电源零线.
特别注明,需要两条火线和一条零线才能够安装。
