锐凌小博士太阳能微电脑全自动测控仪,以义隆电子公司制造的8位单片机EM78P156ELPJ-G为核心,集水位水温传感器、电磁阀驱动、温度数码显示LED水位显示于一身,使用户更安全合理地对太阳能热水器实施全自动管理,更加人性化,操作方便,显示直观。现将本测控仪原理及维修整理成文,供大家参考。
一、电路组成
        本测控仪电路由EM78P156单片机、显示电路、键盘电路、报警电路、电磁阀驱动电路、水位检测电路、水温检测电路等组成,外观如图1所示,电路组成框图如图2所示。
二、各部分电路工作原理
1、EM78P156单片机
       EM78P156E是8位单片机,具有低功耗、高速度等特点,内部含有看门狗RAM、ROM、可编程计时/计数器、内外部中断、SLEEP 模式及双向三态I/O口等电路,其引脚功能见表1,主要参数和特点如下:
      (1)工作电压:2.5V~5.5V
      (2)工作频率范围:采用晶振时为0~36MHz;采用RC振荡器时为0~4MHz(5V);
      (3)低功耗:在5V/4MHz条件下的电流消耗为2mA,在SLEEP(低功耗模式)时为1uA;
      (4)具有多种振荡形式,带有SLEEP省电模式;
      (5)内含14个特殊功能寄存器,含48X8bit内部RAM;
      (6)可由软件控制双向I/O口,以构成上拉电阻、下拉电阻或集电极开路输出。
         电路中,15、16脚外接4MHz晶振,为单片机提供时钟;④脚直接接5V电源,高电位复位;③脚定时端接5V电源⑥脚外接温度传感器,将温度的变化转换为电位的变化,为单片机提供比较信号。①脚外接水位传感器,将液位变化转换为电位变化,控制指示电路和继电器驱动电路。⑦脚外接灵敏度调节插座,提高控制灵敏度。
2、水位、水温显示电路
        水位分缺水、20%、50%、80%、100%五挡,均用蓝、绿、黄、红发光二极管来指示。水温测量范围为0°C~99°C,用两个八位LED数码管显示。LED显示器是电流型控制器件,其工作电流为2mA~20mA,本电路中LED采用共阴极接法,并省去了限流电阻,由单片机控制,通过⑥~13脚输出LED驱动信号,动态显示实测的水温和水位。
3.水位、水温传感器
         本传感器采用耐高温耐腐蚀的导电硅胶与不锈钢进行挤压成型,并将温度传感器置于水位传感器的中间,双重公共极,防止溢流,传感器尾部接线采用插头插接。
         传感器外形如图3所示,结构如图4所示,内部电路连接如图5所示,其输出一般是4条线,其中两条是传递温度信号的,另外两条是传递水位信号的。用万用表Rx1k挡测量,阻值在7kΩ~10kΩ的是温度线,另外两条就是水位线,水位线的阻值一般在60kΩ左右。
         单片机内置非对称式多谐振荡器电路,将水位传感器的等效电阻大小转换为振荡信号频率的高低,再由内置的计数器对频率计数,实现水位的测量。水位和温度的检测电路都是由电阻组成的,所以它没有极性,接头可以互调。传感器通过CN3插座将水位和水温信号传送至单片机的①、⑥脚。
4、电磁阀驱动电路
         电磁阀实物如图6所示,额定电压为直流DC12V,本电磁阀设有单向止回功能,并安装有过滤网,工作时有微热感及轻微震动现象。
        传感器通过水位探测或水温检测将数据传输到单片机,经内部电路计算比较后从②脚输出3.7V直流电压,经D5及R4限流后驱动Q1(TIP41 )饱和导通,如图7所示,从而使电磁阀线圈中有电流通过,打开阀芯上水。可选用有压阀或无压阀,有压阀工作压力为0.02MPa~0.8MPa,适用于直供水;无压阀工作压力为0.005MPa~0.8MPa,适用于水箱供水或低水压供水。
5.报警电路
         报警电路的核心元件是蜂鸣器,测控仪检测水箱中的状态后发出报警信号由⑧脚输出驱动信号,经R7限流后使蜂鸣器发声,提醒用户进行操作。
6.键盘电路
         与单片机⑨脚相连的按键SW2是用于手动上水,与⑧脚连接的按键SW1用于水位设置。当按一下sW1时, 20%水位指示灯亮,表明要上水到20%;当按两下水位设置键时, 50%水位指使灯亮,表明要。上水到50%;当按三下水位设置键时,80%水位指示灯亮,表明要上水到80%;当按四下水位设置键时,预置水位为100%,表明要上水到100%。
7.电源电路
         本测控仪电源采用12V变压器降压,经D1~D4桥式整流,C2滤波,输出12.6V直流电压,一路直接送到电磁阀驱动电路,另一路经R1降压,U1(LM7805 )稳压后输出+5V直流电压,供给单片机及蜂鸣器。
8.整机工作原理
         接通电源后,单片机首先完成复位,利用热敏电阻和液位传感器检测水温和水位,并加以显示,然后根据水温水位情况进行控制。图中R17、R19为热敏电阻,用来补偿因元件参数变化而产生的误差。当处于缺水状态时,蜂鸣器发声,缺水指示灯亮,延时15分钟,若温度不超过90°C,自动上水至预置水位;若温度高于100°C(以免空晒后上水造成炸管),不上水。
       太阳照射,水温上升,当温度超过609C且水未满时,打开电池阀上水至50°C;防止出现低水量、高水温的不合理现象。晚上,若热水已用完,延时15分钟后上水;若热水未用完,不上水,以保证热水充分利用;第二天太阳出来后,利用温控上水。在上水的过程中,若水压过低或出现停水情况,智能仪会自动进入低水压上水模式,这时声光报警,并间隔30分钟启动上水,若30分钟内不能使水位上升一挡,则停止30分钟,然后再启动,反复循环,以免电池阀长时间通电而烧毁。
三、常见故障维修
        故障现象1:开机能自检,水温显示65°C,水位显示20%。按上水键后,上水指示灯亮,20%水位指示灯闪烁,但5分钟后水温不下降,水位指示灯不变化。分析检修:测控仪开机能自检,水温显示65°C,水位显示20%,按上水键功能显示正常,说明单片机复位及初始化正常,水温水位传感器正常,线路正常,电源正常。根据水温不下降来看,应是热水器水箱中没有加入冷水所致。在加水状态下,手摸电磁阀外壳无温度,拆开电磁阀上盖,测线圈两端电压为0V。打开测控仪,接好电磁阀线圈的连线,在加水状态下测驱动管Q1基极电压为4.5V,这说明Q1的b-e结已开路,用BU406代换后重新加水,Q1基极电压为0.7V,进入饱和状态,电磁阀在加水开始时有吸合声,管道中有明显的水流声,1分钟后水温降至61°C,加水功能恢复。
        故障现象2:开机不能自检,水温、水位均不显示,无法加水。分析检修:测电源插座处有AC220V交流电。拆开机壳,测变压器次级12V电压正常,三端稳压器U1③脚输出的+5V电压正常,表明电源正常。检查MCU正常工作的三个条件:+5V工作电压正常;因复位脚直接与+5V相连,则复位也应正常;晶振两端电压分别为0.6V和0.3V。试用一只4MHz晶振代换原晶振后开机,蜂鸣器发出蜂鸣声,故障排除。众
