接修一台格兰仕G80D23CSP-B5 (BO) 型微波炉,不加热、烧磁控管。根据故障现象判断问题出在高压电路,重点检查高压熔丝管、高压二极管、高压电容器、漏感变压器、磁控管。
         拆开机壳,首先检查高压熔丝盒内的高压熔丝管(0. 75A/5kV )是否正常;若熔丝完好,则检查高压整流二极管(型号HVM12)是否良好;若高压整流二极管正常,则检查高压电容器是否有问题;若高压电容器正常,则拔下漏感变压器的一次侧及二次侧各个插接线(并作好标记),测其二次绕组的阻值来判定其绕组是断路还是短路;若阻值正常,则表明漏感变压器基本无问题,则检查磁控管( 型号M24FB-610A)是否有问题。
         实际维修中因磁控管烧坏从而导致此故障,更换同型号磁控管,并将热继电器用螺钉直接固定在磁控管上方金属外壳上(该型号磁控管上侧金属外壳就有螺孔,方便安装继电保护器),这样确保起到过热保护作用。
        总结:若没有同型号磁控管,可用型号为M24FB-10A的磁控管代换原型号M24FB-610A。该机不是直接把热继电保护器固定在磁控管上,而是通过一个金属铝片支架固定在磁控管的上方,距离磁控管还有一段距离,即使磁控管还未烧坏,也要改接固定在磁控管上方的金属外壳上,这样就不会发生烧磁控管的故障了。
