接修一台荣事达RFB-S4015型电饭锅,上电后无规律显示E5代码,无法正常工作。拆机,先测量上盖和底部的温度传感器阻值都为100k,用吹风机加热传感器,阻值会逐渐减小,这说明两个传感器都正常。上电,测量传感器两端电压,发现RT1的电压为4.2V,且稳定;RT2的电压约为3.8V,且明显波动。
该机传感器电路如图1所示,+5V电压经底部传感器RT1和R12分压后,通过R13和R19送给单片机的12脚,+5V电压经上盖传感器RT2和R14分压后,通过R15和R20送给单片机的⑧脚(该脚是一个多功能引脚,除检测上盖温度外,还有驱动蜂鸣器的功能)。测得12脚电压为稳定的0.8V,但⑧脚大于1.5V,且不稳定,怀疑蜂鸣器BUZ1漏电。拆下BUZ1再测,⑧脚电压也为稳定的0.8V,电饭锅工作正常。看来BUZ1两极间存在不稳定的漏电现象,导致单片机⑧脚电压升高,单片机据此判断上盖温度过高而停止工作,并显示代码E5。由于BUZ1漏电无规律,所以故障的出现也是无规律的。
附该锅故障代码:E2,底部传感器开路;E3,底部超温或传感器短路;E4,上盖传感器开路;E5,上盖超温或传感器短路。
