家用燃气灶有压电电阻打火和电子高压脉冲打火两种打火方式,其常见故障是打不着火和打着火后熄灭,下面就这两种故障的原因及检修方法进行介绍,供实修时参考。
故障现象1:打不着火。分析检修:对于电阻点火灶而言,其常见原因有:1.手柄锈住无法旋动,可以滴入除锈剂或机油,不断敲击旋动,直至松动为止;2.压电电阻松动,拧紧外壳螺丝即可,如果弹簧跑出,则需重新对位装入;3.高压线老化、断裂或绝缘皮破损搭铁,无法产生火花;4.电阻打火的火花位置不在气路上,需调节针或气路(尤其是煤气改天然气灶);5.进气管处安装的漏气保护器动作,待检测无漏气后手动复位即可。
对于脉冲点火灶而言,除以上的1.3.5原因外,还有以下原因:1.电池盒触片锈蚀,刮亮或更换;2.点火针位移,高低不对,距离中心盖帽太远或太近(太远无火花,太近火花小点不着):3.导线断路或高压线漏电;4.点火微动开关损坏;5.燃气灶电磁阀损坏或控制器损坏。
故障现象2:打着火后熄火。分析检修:对于电阻点火灶而言,若无熄火保护装置,其故障原因有:风门调节不对,火盘孔堵塞或者点火气路歪斜;若有熄火保护装置,则故障原因有:热电偶或电磁阀坏(少见),热电偶位置不对(过高或过低,太远或太近),风门调节不对(空心火苗,黄色火苗),或者蓝色火苗没有射准热电偶(常见)。
对于脉冲点火灶而言,若采用热电偶熄火保护,则故障原因与上述相同;若采用火焰探测保护,则常见原因有:1.探针位置不对,或探针导线破损;2.电磁阀或控制器损坏(少见);3.点火开关接触不良;4.探针陶瓷破裂,下引线氧化脱落或接触不良;5.电池电压不足。
