本文以海尔WQP12-PFE2SS洗碗机为例,拆装机方法步骤如下。
1.洗碗机的安装
         (1)位置的选择
        按整机的尺寸选择合适的安装空间,空间大小为600mmX600mmx850mm (宽x深x高);选择靠近上水及下水管路的地方,同时要靠近带有可靠接地的电源;进水管和排水管可以根据安装需要置于左侧或右侧;机器固定后,电源插座距离机器左侧板的直线距离不大于135cm,进水接口距离左侧板的直线距离不大于160cm,排水接口距离左侧板的直线距离不大于75cm,如图1所示。
(2) 接排水管、进水管、电源接排水管、进水管、电源,如图2所示。
        1)排水管的连接。排水管末端插入排水管支架中固定,排水管末端留出至少120mm的长度;排水管末端可以使用附件中的排水管支架插人直立下水管的端口内,或使用排水管支架挂在水池边缘;如果下水管末端是水平的,请连接一个向上的90°弯头,弯头管口直径不小于40mm,且向上延伸28cm后,再使用排水管支架将排水管末端插人中。任何情况下,排水管的最高部分距离洗碗机底脚所在水平面的40~ 100cm之间排水管不可浸入下水管内的水面,以防止污水倒流。同时请检查排水管有没有被凹瘪或折弯现象。
        2)将洗碗机进水管与水阀接头紧密连接,并在公螺纹上缠上生胶带密封,以防漏水[ 本机进水管接头为G3/4" (6 分管),如与水阀不匹配,请采用相应的转换接头];打开进水阀检查是否漏水;若自来水管是新的或长时间未用的,则应打开水阀让水流一会儿, 直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管相连;进水压力为0.03~0.6MPa(可通过水压测试表进行测量或打开水阀观察水流是否正常)。
        3)检查电源电压和频率是否和电器铭牌上的规定相符合(220V/50Hz),然后将电源插头插入有良好接地的电源插座内。
2.洗碗机的拆卸
         (1)台面板的拆卸
用螺钉旋具将台面板后面的两个螺钉拧下;打开门,先向后再向上拉台面板,确保台面卡爪脱离侧板,然后取下台面,如图3所示。
        (2)门舌的拆卸
        打开门,用螺钉旋具将螺钉卸下,取下螺母和门舌压块,将门舌取下,如图4所示。
        (3)电脑板的拆卸
        打开门,用螺钉旋具将门衬两侧的6颗螺钉拧下;向下取下门壳;用螺钉旋具将控制面板上的6颗螺钉拧下;将控制面板取下,如图5所示。
        用螺钉旋具将固定电脑板盒的两颗螺钉卸下;取下电脑板盒,将两侧的卡扣向两侧掰开;将电脑板盒打开,取出电脑板,如图6所示。
        (4)洗涤剂添加器的拆卸
        打开门,卸下门壳;关上门,用螺钉旋具将固定洗涤剂添加器的6个螺钉拧下,将洗涤剂连线拔下,打开门,取下洗涤剂添加器,如图7所示。
        (5)下饰条的拆卸
         将机器放倒,用螺钉旋具将固定下饰条的两个螺钉卸下;用螺钉旋具向里别,使下饰条脱离底脚,但力量不能太大,以防止将卡爪别断,如图8所示。
        (6)下饰条左右盖板的拆卸
        拆下下饰条;用螺钉旋具将固定左右盖板的两个螺钉卸下,如图9所示。
        (7)侧板的拆卸
        拆下台面板,用螺钉旋具将机器顶部左侧固定侧板的两个螺钉拧下;用螺钉旋具将机器后部左侧固定侧板的五个螺钉拧下;打开门,用螺钉旋具将前部左侧固定侧板的四个螺钉拧下,如图10所示。
       (8)水位开关的拆卸
        水位开关在内胆右侧下部,固定在立柱上,沿图示导槽向上推到开口大的顶部;用手把水位开关的卡扣从卡槽压出;接着用手压紧弹簧夹,拔出导管;用拇指尖顶住自锁端子的凸起部分然后拔出端子,即可更换新的水位开关,如图11所示。
       (9)进水电磁阀的拆卸
        进水电磁阀的拆卸如图12所示。
       (10)过滤部分的拆卸
        过滤部分的拆卸如图13所示。
       (11)水槽的拆卸水槽的拆卸
        如图14所示。
       (12)洗涤泵的拆卸
        洗涤泵的拆卸如图15所示。
        (13) 排水泵的拆卸
        排水泵的拆卸如图16所示。
        (14) 溢水开关的拆卸
       溢水开关的拆卸如图17所示。
       (15) 加热器的拆卸
       加热器的拆卸如图18所示。
        (16)水软化器的拆卸
        水软化器的拆卸如图19所示。
