压力开关(如图1所示)用于控制煲内的压力,当煲内不断变化的压力增大到触动了预先设置的闪动开关,压力开关断开停止加热,而完成控制压力的工作。通过电热盘与膜片的,上下移动产生的位移来控制压力关通断,而压力开关通断控制电热盘的加热,从而控制压力锅内的压力。
压力开关固定在加热盘下面的支撑柱上,也同步向下位移。压力开关检测板的检测点是固定在外锅底沿的一个倒置的U形金属框,框顶还有调整螺钉。此时,外锅底沿是静止不动的。所以,压力开关的位移造成检测板产生挠度,推动压力开关触点跳转切断电路,RL 停止加热。内锅里的压力开始逐渐下降,力开关、加热盘、内锅底开始同步逐渐向上位移,压开关检测板的挠度逐渐减少,直至压力开关触点跳转复位,电路重新接通,RL又开始加热。如此往复循环,将内锅里的工作压力控制在1.8个大气压及以下,这个过程就是自动控压。
提示:压力开关 与温控开关的区别:温控开关只是随意安装在一个空旷的地方,它上面有一块感测温度的双金属片,当温度变化时双金属片变形,从而推动温控触点断开;而压力开关(实际上是一种比较精密的限位开关)前端有一个凸起的东西顶在发热盘的支撑柱上,当压力增高时,发热盘克服弹簧的压力下移,从而推动压力开关的触点断开,以达到感受到锅内压力的目的。
电压力煲压力开关检测方法:首先将内锅放人1/5水,在锅盖排气管上放上带有专用接头的压力表,保压时间设置5min,通电加热,检测压力开关断开(加热灯灭,保压灯亮)时,看压力表值是否在55~60kPa范围内。在检测压力开关断开值时,检测压力开关吸合时压力值范围,比断开时压力值小5~ 15kPa。
提示:切断电源,倒放锅体,打开底板,若压力小于55kPa,则用小螺钉旋具逆时针方向调节压力开关,重新检测;若大于60kPa,则用小螺钉旋具顺时针方向调节压力开关,重新检测。
