接修一台方太CXW-139-Q8x型抽油烟机,开机后显示屏亮,但电动机不转。根据故障现象判断问题出在电动机电路,重点检查电动机、压敏电阻、熔丝管FU。拆机检查熔丝管FU是否熔断,压敏电阻RN是否烧坏,电动机M本身是否有问题,继电器K1~K3触点是否良好。电动机电路相关部分截图如图1所示。
        排除故障:实际维修中因压敏电阻RN烧坏、熔丝管FU熔断从而导致此故障,更换成280V压敏电阻后,装上2A熔丝管,通电并进行设置后故障排除。
