大多数空调扇都具有冷暖两种功能。制冷使用半导体致冷片PN。制热采用半导体陶瓷发热管PTC。电路主要由定时、制冷、制热、送风几部分组成。 一、工作原理 ...
佚名 2018-10-23
安舒牌电热扇外形和壁挂式空调的室内机相似,只是体积略小;前面板有两只轻触按键,红色为“开机”;黑色为“关机”键。本文笔者依照实物绘出其原理图,供广大网友维修参考。 一、工作原理 ...
佚名 2018-10-23
杭州产司迈特LRL-275D冷热饮水机是一种高档饮水电器,采用压缩机制冷和电热器加热,具有供水容量大、自动控温和超温自动保护等功能。 一、整机介绍 该饮水机为立式机型,主要由箱体、聪明座、水斗、热罐组件、冷罐组件、温控器、...
佚名 2018-10-23
笔者接修一台型号为DF-3021的联创专业护眼灯,该灯保护措施齐全,采用触摸式感应开关,动作迅速,启动快。两根5W(光色5000K)的U形灯管,亮度足够;故障现象为接通电源后触摸感应开关无反应。 ...
佚名 2018-10-23
下图为饮水机中的臭氧发生器电路,通过它产生臭氧进行消毒。网上查得VS(PCR606J)资料:单向可控硅,反向电压Vdrm=400V,通态电流It(rms)=0.6A,触发电流Igt=10~30uA。用其他可控硅(如...
佚名 2018-10-19
本文笔者购买的负氧离子发生器,用不到两天就不工作了。经查系高压包损坏。因是特价处理商品,故既不退换又不保修。经检查原装高压包是用树脂封装的,故无法打开维修。 &...
佚名 2018-10-19
本文将参照实物给出电路原理如图2所示,装入水瓶后接通电源,闭合加热开关SB,220V市电经保险器FU1(5A)、超温熔断器FU2(165℃)、加热温控器ST(89℃)加于电热管EH(650W)上,EH...
佚名 2018-10-12
本文将参照实物绘出电路原理如图1所示,接通220V市电,打开热水龙头,待热水龙头有水流出后,闭合加热开关SB,市电与保险器FU(5A)、加热温控器ST1(88℃)、电热管EH(500W)、保护温控器ST...
佚名 2018-10-12
检修复读机除应掌握一定的原理知识外,还应遵循“先思考后动手,先共用后专用、先简后繁、先外后内、先通病后其他”的检修原则。本文介绍检修实践中得出的一些经验。 一、注意故障现象 ...
佚名 2018-10-12
一、电路原理 SA-700吸尘器电路见下图所示,合上开关K后市电220V交流电压经电机M、R1及直滑式单联电位器RP对电容C4充电,再经电阻R3对C3进行充电,当C3两端电压升至超过DB3的...
王朋整理 2018-10-12
电风扇作为家用日常电器和通风降温的便捷式小家电相当普及,但是由于使用频繁易出故障,但电风扇的结构比较简单,碰到电扇出现些小故障时,均可自行检测排除。 &...
佚名 2018-10-12
TCL TS-D40B型落地式遥控电风扇,额定功率为55W,规格为40cm,扇叶为透明有机塑料压制,整机外壳也是塑料结构,轻便稳固。整机由一块微电脑芯片U1(HT48R10A-1)组成控制电路,线路简洁,使用...
佚名 2018-10-09
一、电路原理 该电子灭蚊灯用交流220V供电,耗电2W。根据实物画出电路原理如图2所示,将电源插头CT插入市电插座,闭合电源开关K1,220V交流电源经电容C1降压使荧光灯管NE点亮。同时220V...
佚名 2018-10-01
一、电路原理 该电子灭蚊拍内置3V专用充电电池,可以循环充电。根据实物画出电路原理如图1所示。 主要由充电电路和高频振荡升压电路组成。 (1)充电电路将...
佚名 2018-10-01
故障一:全屏数码管无显示。 故障检修:先从电源查起,该万年历电源部分比较简单,由一只AC220V/20V变压器,四只1N4002整流二极管和一只稳压块7805组成。静态删变压器输入端电阻为80Ω,接通电源测次级输出AC20V正常,再测四只1N4002二极管,其中有两只正...
佚名 2018-10-01
康洋YT-5-X饮水机为立式机型,上半部分为温热饮水机,采用内置式电热管加热。下半部分为消毒柜,采用臭氧方式消毒。具有自动控制和过流过热双重保护。 一、电路原理  ...
佚名 2018-10-01
一、工作原理 本文笔者测绘电路图如附图所示。220V市电经C1降压,VD1整流、C2滤波、VD2稳压后输出3V直流电压给控制电路供电。同时220V市电经可控硅管VS1~VS4控制风扇电机与转叶电机运转。&n...
佚名 2018-09-27
本文笔者接修一台东正牌FB-40型挂壁式遥控电风扇不能摇头送风。该风扇采用先进的MCU单片机(BA82068A4L)控制技术,具有遥控开、关机,弱、中、强循坏式风速选择,摇头送风,0.5-2...
佚名 2018-09-27
依露逊N-38A电热开水瓶具有自动加热、自动保温、再沸腾及超温保护、防干烧等功能。本文测绘电路见下图所示,供参考。 一、工作原理 &nb...
佚名 2018-09-27
