• 格力JSTD7型燃气热水器检修
      新购一台格力7升燃气热水器(JSTD7)使用几个月后,出现通水后虽有脉冲电火花,但只在通水瞬间燃一下,不能持续燃烧也听不到电磁阀吸合声的故障现象。若反复开/关水阀多次,有时偶尔电磁阀又能吸合点燃并正常工作。最先怀疑电池电压不够,但更换电池后故障依旧。...
       2006-08-11
  • 希贵GDS65-C型电饭锅检修两例
    [例1]故障现象:通电电源指示灯不亮,无法加热食品。  检修:该型电饭锅控制电路见附图所示。经查市电和电源线正常。该电饭锅电路分两大部分,其中供电回路、加热盘及继电器RY等在锅底。控制按键、集成电路及相关指示灯在锅盖上。220...
       2006-08-11
  • 日立RZ-UT18Y型富食宝电路剖析
      日立RZ-UT18Y型富食宝由微处理器D17156CU实现模糊智能控制。主加热、盖加热、侧加热形成三面焙绕立体加热。具有计时功能,并由LED2~LED6指示工作状态。据实物绘制的电路见附图,供参考。  工作时变压器次级电压经D1~D4整流、C6滤波,...
       2006-08-11
  • 微波炉电源插座有讲究
      一台格兰仕WD900ASL23-2型微波炉,正常工作3~6分钟后突然断电,3~6秒钟后显示1:01。重新操作现象同上。此现象可能为磁控管工作温度过高,造成热继电器保护或热保护器本身存在问题;也可能是电源不良。本着先易后难原则,先查电源,发现电源插座很...
       2006-08-11
  • 四通牌电子镇流器原理及检修
      天津产四通(STONE)牌电子镇流器效率高、功耗低、电压范围宽并具有预热软启动等优点,得到广泛应用。  一、电路原理  根据实物绘制的原理图见附图。图中C3、R2和D5组成锯齿波发生电路,R3、C4、L1和R5、C5、L2等元件组成自激振荡电路,双向...
       2006-08-11
  • 红心牌微电脑电饭煲
      上海产红心牌CFXB40-DS15型电饭煲采用微电脑进行控制,为便于维修,笔者根据实物测绘出该机的电原理图(见图1、图2所示),供参考。  图1为电源部分,装于电饭煲底部,RT为温度传感器,用于检测电饭煲发热体的温度。  图2为CPU控制板,安装于电...
       2006-08-11
  • JJW2-10KVA交流稳压电源故障检修
      JJW2-10kVA交流稳压电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰电压。性能优于614型...
       2006-08-11
  • 也谈电热水瓶制热不良的检修
    《电子报》2002年第11期第五版所刊《电热水瓶制热不良的检修》一文,虽然作者最终所作的维修是对的,更换了温控器。但分析制热不良的原因之一时,作者认为是温控器与电热内胆接触导热不良,这是不正确的,这只会造成加热时间过长,甚...
    金克华   2006-08-11
  • 家用超声波加湿器原理与维修
    超声波加湿器在工业应用上相对居多,而在气候干燥的地区家用加湿器也很普遍。超声波加湿器是利用超声波发生器产生频率为25kHz以上的正弦或脉冲波,通过换能器转换战高频机械振动而传播到介质(清水)中,超声波在水中疏...
    佚名   2006-08-11
  • 多功能食品加工机使用与维修
    多功能食品加工机的型号规格种类很多,但结构和原理基本相同。主要由刀具、料杯、壳体、串激式电机和控制电路几部分组成。刀具有切片、切碎、切丝、搅拌和打泡等几种,可按加工需要选择使用。料杯、壳体大多为塑料制成,若...
       2006-08-11
  • 华田FB-40YH遥控壁扇电路及检修
      广东顺德产的华田牌FB-40YH遥控壁扇,控制部分采用电风扇专用集成电路RTS511B-000,该电路外围元件少,线路简洁,功能较齐全。  控制电路的工作原理  以RTS511B-000为核心组成的电路,具有手动、遥控开/关机,风速、风型、定时、摇头...
       2006-08-11
  • 潜水泵常见故障检修
      (上接第36期第五版)这大多是潜水泵的轴承已损坏了。这时可拧开潜水泵上的上下螺丝,再将水轮叶及转子取出来,然后将轴承轻轻敲出(或用专用工具取出),然后换上同规格型号的轴承。  (4)启动电容失效:电容式的潜水泵,接上电源时能听到嗡嗡的声音,但潜水泵电...
       2006-08-11
  • 小型潜水电泵使用及故障处理
    小型潜水电泵使用方便,泵水不需灌注引水,广泛用于农村排灌、工矿供/排水。主要有QY型油浸式农用排水电泵、QX型污水潜水电泵(简称污水电泵)和QD型单相潜水电泵等三大类。  一、使用  小型潜水电泵工作环境相...
       2006-08-11
  • 松下电磁炉原理图
    这一款是松下KY-P2N型的电磁炉原理图...
       2006-08-02
  • 爱德XQB45-1D洗衣机维修三例
    一、开机即烧保险。卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282){6}脚输出控制信号经R6到达V32控制端,经...
       2006-07-31
  • 荣事达XPB30-121S洗衣机故障检修五例
    [例1]洗衣不干净。  观察洗衣机波轮有运转无力的现象。分析造成波轮运转无力的因素有两个方面:一是电气方面,原因为电机绕组漏电、启动电容容量变小;二是机械方面,原因为电机轴套松动、传动皮带松弛等。  本例为传动皮带松弛,更换同规格皮带后,故障排除。 [例2]脱水桶...
       2006-07-31
  • 洗衣机定时器的更换
    洗衣机维修中,机械式定时器的损坏是一个最常见的故障。而且往往很难买到原型号的定时器,代用更换较麻烦。又由于定时器一般有6根接线,还有7根、8根、9根线(带蜂鸣器)的类型,所以,维修代换时接线顺序是至关重要的。因为在诸多的接线中,只要接错一根线,定时器就无法工作。  6根线的定时器,一般每2...
       2006-07-31
  • 全自动洗衣机主要部件检修三例
    全自动洗衣机超过保修期后,主要部件如电脑板、机械程控器、减速器等若损坏,不但价格高而且很难买到,其实这些部件只是局部损坏,经过修理和调整,还是可以使用的。现举例如下: [例1]小天鹅XQB50-885A型洗衣机洗涤正常,甩干噪音大。  检修:将洗衣机内桶取下,检查未见有异物卡住,于是将减...
       2006-07-31
  • 全自动洗衣机常见故障维修
    故障一:进水量未达到设定水位时就停止进水。  分析与检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,具体原因和处理方法是:(1)水压开关水位控制弹簧预压缩量变小,只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若...
       2006-07-31
  • 独具魅力的松下爱妻号洗衣机
    我在琳琅满目的洗衣机一族中,千挑万选,购回一台松下爱妻号(XQB40-8420)洗衣机,使用至今,甚是满意。  该洗衣机是由杭州松下家用电器有限公司生产的。具有四种洗涤程序,三种洗涤功能,使用时可以根据衣物的脏污程度以及衣物的成分种类,选择相应的程序和功能。启动后,机器能一次性自动洗涤完成...
       2006-07-31
