故障表现:一台孔雀 KQ54-39 型 21 英寸彩色电视机,开机后整机无任何反应。 故障分析及检修:此故障是由于电源电路或行扫描电路有元件损坏所致。应重点先检查
开关稳压电源电路。本机的开关稳压电源电路原理图同图 7-10 一样。首先打开后盖,发现 F301(2A)保险管管内发黑,已开路,说明电路中有短路故障。断开负载电路, 然后用同样规 格的保险丝代换 F501 后开机.保险管又烧断.说明电源电路存在短路事故。检查开关管正 常,测量 C301 滤波电容两端的电阻值,几乎为零,已严重击穿短路。显而易见, 由于 C301 击穿短路, 电流剧增。烧毁保险丝导致开关稳压电源无电压输出,因而无光栅、无伴音。用 一只 120μF/450V 电容更换 C307,故障排除。
