故障表现:一台孔雀 KQ54-39 型 21 英寸彩色电视机,开机后面板上的待命指示正常, 但无光、无伴音。
故障分析及检修:此现象说明,该机的供电电路有故障。拆开机壳,直观检查保险丝完 好,通电用万用表 DC/500V 档测得整流输出电压为 300V,再测电源输出电压,结果为 B1、 B2、B3 及 B4 全无。接着检查间歇振荡部分,  测得开关振荡管 Q311 集电极电压为 300V, 基极电压为 0.7V,同时测得控制部分厚膜电路块各脚电压均为 0,  以上结果说明, Q311 没有 振荡,检查该三极管(2SD1365)、起动电阻 R307 以及反馈通路 R335、C333 和 D335 均正常, 对电源厚膜块用万用表电阻档检测各脚正反向电阻与正常值相近,亦正常,至此,影响振荡 的似乎就只剩下开关变压器  T301  了。通过对该机电路原理图(参见图  7-10)的仔细分析得 知:输出部分也会影响到振荡部分。于是,  先测 B1、B2、B3、B4 各输出点的对地电阻,发
现 B1 输出端的对地电阻几乎为零,正常时为 17k 左右;断开 L351,  测 C353 正端对地电 阻为  0,  原来脉冲整流二极管  D353  内部击穿短路,  导致开关稳压电源的脉冲输出端过载而使其开关振荡电路停振无直流输出而造成本故障。换一只 D353 后.故障排除。 这时值得注意的是:检修该机时,发现 Q311 不振荡,往往会花费很大的精力去查振荡、
起动及控制电路,而容易忽视输出部分对振荡的影响。
